Въпрос за диагностика
    От: Въпрос за диагностика
    Първоначално публикуван от kolovoz1-(Янко Желязков) Преглед на мнение
    Дам.
    Аз всяка вечер преди гасене задължително оставям да поработи на бензин.
    Нужно ли е,след като газовия инжекцион всяка сутрин започва да работи на бензин докато температурата на охлаждащата течност не стигне 35гр.,или изразено в км.това са в зависимост от сезона 4-5км.,до 7-8км.през зимата!!!
      Може би,по-лесно пали,знам ли?
      Не разбирам от газ-бензин,но съм любопитен.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Така ги настройват, за да може да се загрее изпарителят. Отдавна не карам на газ поради такава и ред други причини. Предпочитам на горивото на което е колата. Затова си купих и дизелова КИЯ, защото не можах да намеря такава която не е имала газ. Това си е мое мнение и не задължавам никого с него.
        Тея малки диагностики стават ли на буксата на нашите джипки, щото нещо ми се струва по различна.
          Нужно е , за да не запичат дюзите (Говорим само при пълен бензинов инжекцион). Няма нищо общо със сутрешното палене.
          Bertone freeclimber 1.8 115hp
            Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
            Стават на произведените след 2001г.
            Nissan Terrano 2,7 TDI
              Точно!
              Там вече буксата е ОБД-2.
                Като си сложим мех. ГНП-та всичко ще се прави с отверка и клещи.
                Няма да ти трябва букса!Това в кръга на шегата.
                Ако толкова се интересуваш,питай Наско от Русе atanas_93дали не може да чете и по-старите.
                И тел. ще намеря,но сега не ми се рови.
                Последно редактирано от georgipetkov64; 22-07-18, 21:01.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Днеска при най големия майстор в района ходих на диагностика,и той не можа да я закачи като хората.
                  Та пак остава въпроса защо на газ и бензин прекъсва и набива муцуна след 3000 об.
                  Грешки пак няма.
                  Спортич 2002г,118 коня
