Климатик проблем
  • Климатик проблем
    Колеги,пусках климатика на кията тия дни и се получи
    следната ситуация.
    Изкачваха баир с пуснат климатик. Както се движеше колата,изведнъж заби муцуна,високото се задейства и климатика спря. Пробвах да го пусна,но не тръгна докато не спря високото. Нормално ли е това и ако не,на какво се дължи.
    От: Климатик проблем
    Направил е свръх налягане, задействал си пресостата за високо налягане и климатика е спрял. При охлаждане на системата налягането влиза в норма и климатика пак сработва.
    Провери дали работи ел перката с включване на климатика, виж и дали питата му не е мръсна, провери за боклуци между климатичния и водния радиатор.
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Радиаторите са чисти,перката върти,стрелката на температурата не мърда от средата. При колата като пусна клима,въртят двете перки,тука само на тая на климатика ли се разчита,или и високото зацепва.
        Разчита се на електрическата, а ако се наложи и на виското. Ако радиаторите са чисти и ако водния е чист и вътрешно, а не само визуално, то проблема ти най-вероятно е в количеството фреон в системата. Ако е спортидж първо поколение, температурата на таблото ше си седи в средата, докато не почне да загрява доволно много. Най-вероятно просто си я постоплил повечко, ако си я напънал по баира.
        П.С. Не си уточнил точно кой модел ти е киата, че така малко на изуст си говорим и то само за основните принципи. Ако е нещо по-модерно от спортидж първо поколение, може и превантивно да се изключва климатика, когато температурата на колата почне да се повишава.
          Кията е feмотор,118 коня,2002 година.
