КИА SPORTAGE 2.0 може би проблем с карета
  • КИА SPORTAGE 2.0 може би проблем с карета
    Здравейте колеги. Имам tucson 2.0 бензин 4х4 2007г(еквивалента на KIA SPORTAGE). Има някакво тракане отпред което не мога да определят от къде е и всеки ми казвай карай си колата(за "майстори" говоря)..... Проблема е че при 1500-2000 оборота се появява едно тракане, което направо е идентично с тракането което се чува когато колата е на подемник и хвана някое от предните колела и го завъртя от по посока на движението и обратно от крайна до крайна позиция когато колата е на скорост. Това чукане направо ме изяде по празниците когато се качвах към Банско, Онова дългото изкачване на Предела. С около 1500-2000 оборота, и май беше на четвърта, но трака и не спира. Най-вече го прави когато не му подавам газ до дупка, както и не съм я отнел до край, а само колкото да поттдържам скоростта или със съвсем леко ускорение. От трета до пета предавка се усеща най-често. Колкото е по-голяма предавката, толкова по често се появява. Предницата ми е изрядна и единственото което ми остава да търся е в карета или скорости. Спирачните апарати не тракат със сигурност. Смених нови амортисьори и тампони преди седмица но проблема си е от преди. На дълъг път си чука понякога харабийската и в купето е по-шумно не от оборотите на двигателя а от въпростното тракане. Получава се и вибрация, но не знам дали тя е следствие от проблема, или проблема е вибрация която се предава на нещо друго дето да трака. Автомобила ми е в изключително запазено състояние и акъла ми не побира къде да търся. Утре ще сложа втори комплект джанти с чисто нови летни гуми (заради летния сезон) и ще видя дали има разлика, но моите гуми и джанти в момента са балансирани и прави и не смятам че е от там проблема. Днес се качих на едно ниско бордюрче (7-8 см)с лявото колело и въпросния звук го чух много отчетлво. Звука е точно като на луфт между зъбни колела или някаква подобна механика. Измъчих приятелката си докато карам да си покаже главата отвън и да се налапа с мухи и каза че се чувало от колелото, ама жена, иди разбери какво означава от колето. Дадох и да покара и аз да полапам мухуте, ама тя не знае как да играе с педалите и нищо не чух. На майстор като му кажа за проблема и ме отсвирва. Дайте няква идея ако ви хрумва, нещо да пробвам.... Мерси!
    От: КИА SPORTAGE 2.0 може би проблем с карета
    И при мен е така,Кия спофртич 2002г. С ръчни хъбове съм. Като карам,особенно по неравности и павета дрънчи яко от двете колела. Като зключя гърбовете,тракане няма. Или е от тях,или по каретата и лагерите вътре,но още не съм разглабял да видя.
