съединител + климатик...проблем???
  • съединител + климатик...проблем???
    Привет,днес Киата от подписа поработи половин час на място на вкл.климатик и като реших да тръгвам ми направи впечатление че празния ход на съединителя се е увеличил и съединителя е по твърд и отделя по ниско.
    Покарах я на клима /на градско/ и не се оправи,после спрях климатика и след известно време каране луфта на педала отново стана по малък/както преди/.
    -някой знае ли за какво иде реч?
    ...че ще се дават пари,е ясно...
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    От: съединител + климатик...проблем???
    Баси чудото!
    Какво е нивото на спирачната течност в казанчето, че за друго не се сещам?
      На първо време дай пари за нова спирачна течност и я смени всичката в съединителя.
        Най-вероятно двата проблема нямат нищо общо и просто имаш лошо съвпадение. Съвсем вероятно е да започваш да развиваш проблем с някоя помпа. Смени течността, но едва ли е там проблема.
        На теория, ако не работи ел. перката може да вдигне температурата в коша и от там да почне да прегрява спирачната течност, но защитния клапан на климатика ще хвърли кърпата преди нея със сигурност...
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          Цялата помпа ли се сменя ...гледам че продават някакви ремонтни комплекти за горна и долна помпа.
          и как точно се сменя течността в съединителя....
          Краси
            Има тема за проблемите и особебостите на съединителя. Там има подробно инфо. На кратко може ремонт, може и нова. Цената на оригиналната нова според мен прави ремонта неоправдан. Течността се сменя лесно, но отнема време - развиваш долу пробката за обезвъздушаване и пускаш да изтече всичко навън, като същевременно доливаш отгоре за да се опресни.
              Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
              Мерси,а къде е тази пробка
              Краси
                На долната помпа. Обезвъздушаването на съединителя на киата не е лесно, макар да е сравнителнл проста задача. Ако не си правил подобно нещо, съветвам да намееиш помощник, който го е правил, или сервиз.
                  Ок, благодаря на всички ви!
                  Краси
                    Доллната помпа се сменя за около 20-на минути, но после е ..... Ако го правиш ти, ще трябва да си доста търпелив. Купувай нова, по-евтино е от ремонтен комплект. Аз така направих.
