Кия спортич 2002 г общи въпроси
  • Кия спортич 2002 г общи въпроси
    Здравейте колеги. Отскоро съм с въпросния джип и имам няколко въпроса.
    Кията е с ръчни хъбове. След като ги заключа,има ли проблем да карам така със спряно двойно от лоста,и при нужда да пускам и спирам само от лоста.
    Може ли при тая ситуация да пускам и спирам двойното в движение,или само в спряло положение?
    До какъв размер 15"гуми носи колата без да опира и до какъв размер 16". Има ли видимо повдигане със 16".
    За сега е това. Благодаря предварително
    От: Кия спортич 2002 г общи въпроси
    Няма проблем да караш със заключени хъбове на положение 2Н. Освен леко влошената динамика и малко повишения разход, нищо няма да му стане. При тази ситуация включваш от 2Н към 4Н в движение. Вече от 4Н към 4L трябва задължително да си спрял. Това се практикува на, когато влизаш на черен път - заключваш хъбовете и караш на задно. Когато се наложи, само буташ лоста и продължаваш. Или когато се редуват заснежен и сух асфалт.
    Не гледай толкова диаметъра на джантата, колкото външния диаметър на гумата. Със стандартно окачване, можеш да търкаляш гуми 215/80R15, 235/75R15 (външен диаметър на гумата 72-73 см). на оригиналните джанти. Стават и 205/80R16, както и 235/70R16. Вече ако искаш по-изнесени джанти и по-високи гуми, трябва да се повдига окачането. Защото има и гуми с размер 33/12.5R15, които са с диаметър 84 см. Т.е. пак са на 15-ка джанта, но са много по-високи.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Значи с двойното нещата са като при Фронтера,това е супер.
      За повдигането ми се върти в главата,но засега ще е така,значи ще и сложа един от двата размера 15 ли.
      33колега не я ли спъват много.
      Как се проверява нивото на охладителната система и къде се поддържа,и на коя чертичка трябва да се усеща/чува вече високото,ако е наред се.
      Последно редактирано от svi6tovski; 19-03-18, 11:05.
        ЗЗ-ките ги дадох само за пример.. Доста трябва да я повдигнеш и орежеш, за да ги побереш. И да, ще се спъне много
        За антифриза - първо за бензин или дизел говорим? Трябва да има разширително казанче. На моята (бензинова) имаше закачена една пръчица за капачката му с означения min-max.
          Бензин 118 коня.
          Високото на кое деление на скалата трябва да се задейства. Стрелката седи една идея под средното
            Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
            Колега вземи прочети малко какво сме писали,а то не е малко,и после питай.
            Порови се из Форума,има какво да научиш.На никой не му се пише едно и също нещо,по няколко пъти.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Принципно не съм от хората, които го казват, но наистина вземи да се поровиш по темите. Ще намериш много повече информация, която ще ти е полезна. Можеш да почнеш от списъка с теми тук:
              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                Ми колега не видях опоменато как точно се мери антифриза. Отворих преди малко капачката на радиатора на студена кола и питата беше суха. В разширителя нищо не мога да видя че е наврян и омазан.
                А високото го чувам след като апаля за 15-20 сек и спира. Но кога трябва да се задейства е въпроса при загряване.
                  Ами долей бре, колега! Пък почисти и разширителя.
                    А може и радиатора, ама тогава няма да пусне тема "КИАта станА на чайник, помагайте !".
                      Три дена я карам,да чукна на дърво няма ядове. Нито с парно,нито загряване. Но знам че беше особена тая охладителна система,за това питам.
                      На студена кола като напълня радиатора,трябва ли в разширителя да има вода? Или той се пълни на загряла и като изстине се връща в радиатора.
                        Колега, и аз да попитам, за КИА има няколко нарочни теми, а и доста за някои специфични проблеми, та що трябваше да пускаш нова, а не писа/пита в тях ?!
                          Относно нивата на антифриза - пълен до горе радиатор - питата покрита. Казанчето има нивелче на капачката - пише L и H на него, нивото - между двете. Капачката на радиатора е евтина - смени я профилактично!
                          Проблеми с охладителната система на Киата в града няма да имаш при нормално каране, че даже и в жеги в задръстване, ако ще и радиатора да има 2 шепи кал в него. Проблемите почват да се появяват извън града при изкачване на големи наклони. Почистване на радиатора е препоръчително от майстор, който да го отвори изчисти и затвори.
                          Виското ще го чуеш само в големите жеги. Щом сутрин тръгва за 10-15 сек на студено и после се укротява, то най-вероятно работи, но не е 100% сигурно. Ново виско при възможност е добре да се постави. Цената е около 100лв в базис заедно с перката. Живота на виското на киата е около 60 000км. Не се подлъгвай на предложения за отремонтиране или за втора ръка работещи перфектно!
                            Мерси колега. Ще обърна внимание и на радиатора.
                              Важно е да обърнеш и най-добре нови виско и радиатор, защото е силно вероятно да са оригиналните,а този мотор хич не трае на температурни амплитуди и претопляне.
                              Янко Желязков-0895443568Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
