Kia Sportage LSD?
  • Kia Sportage LSD?
    Здравейте колеги. Правих тест на моята Кия вдигнах задницата и като въртя дясната гума напред и лявата се върти напред, а като въртя лявата нищо не става другата седи. Та не мога да разбера с ЛСД ли е или не на сняг буксува само 1. Кията е Спортидж 96 година.
    От: Kia Sportage LSD?
    Със LSD е. Виж да не ти задържат спирачките на дясната.
      Също така провери има ли масло в задния диф и дали е правилното, а най-добре го смени.
      Теди
        Някой има ли схема, какъв тип е ЛСД на Кията? Янко беше постнал снимка някъде с някакви пружини.
        Интересно ми е, ако не е фрикционен тип, то как е устроен.
          Нещо такова:
          Това е Eaton за Sorento.
          Според мен това е доста по-добър и безпроблемен вариант от този с фрикционните дискове.
            Нещо такова:
            [ATTACH=CONFIG]950031[/ATTACH]
            Как работи това нещо?
              Пружините натискат сателитите, което усилие пречи на лесното развъртане на касетата, но тук е през планки/пластини, а американците имат подобно решение с една прорязана заради оста S-образна пружинна пластина която натиска сателитите директно. Среща се при Форд.
              В ньета има доста скици и снимки, та ги разгледай, ще ти е интересно.
              P.S. Тук всъщност усилието е в/у планетите.
                Щом не е с фрикционни дискове, маслото трябва ли да е за ЛСД или става обикновено трансмисионно?
                Теди
                  Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                  И аз това се чудех ?!
                  По принцип не е лошо да има и добавка, но спецовете да кажат какво пише в оригиналните ръководства.
                    Не го мисли ЛСД-то.
                    Блокира на малки проценти и ефекта му е нисък.
                    При КИА....
                      На ЛСД коефициента на блокировка е около 25% като нов, след 20 г. какво да очакваш...ръчната на третото зъбче върши същата работа, и по-добра.
                      Теди
                        Именно...
                          Абе, не съм много съгласен. То си зависи и от поддръжката де, ама на мойта си работи доста ефективно. Усеща се как провлача вътрешното колело при завой на песъклив терен, примерно. Не знам колко % е заводски, но смятам че едни 20-25 си ги има и сега. Аз съм сложил масло за ЛСД, защото според ВИН-а има, но не знаех, че е такъв странен тип. На Ферозата нямам, но ферозовите са си с фрикционни дискове.
                          Според мен има много голям ефект, особено на сняг.
                          Кията ми засрами ферозата миналата зима в големия сняг,а ферозата е с медведи на една година и не повече от 1000 км.
                          Оня ден след големия сняг също се качих, като на три места се връщах да се засилвам, защото се влачеше по корем и събираше сняг пред бронята. А я карам с АТ-та ДОТ 2011. Възможно е с по-агресивни гуми, да не се усеща толкова ефекта.
                          Оня ден пусках снимки в тази тема:
                            Подозирам, че точно по-плавното сработване и по-слабото блокиране на лсд-то при спортиджа го прави толкова проходим зимата. За справка - фронтерата ми заключва много по-грубо и по-агресивно и далеч не е най-приятното нещо за каране изиснеговете само на задно. Там където Кичка минаваше на задно даже и със старите изпечени ласи с дот 07, Терата не може и да си помисли да мине без двойно.
                            В интерес на истината моя заключва доволно добре и по паркингите при маневри си провлачва малко едното колело, особено ако я сритам малко. Факт е, че с по-малките гуми се усещаше как работи доста по-солидно.
                            В моята книга пише 75/140 за киата. Т. Е. Си иска масло за лсд, без значение как работи.
                            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                              При моята също си работи много добре LSD-то, даже и на прашен асфалт провлачва гума или при пълен завой от място бута предницата. За масло съм взел 75W140, но още не съм сменил.
