Проблем със задни спирачни барабани
  • Проблем със задни спирачни барабани
    Колеги КИА Спортидж 97г. 2.0i 128к.с.Постояно ми се разрегулират задните барабанни спирачки,регулирам ги след 100тина километра ръчната изчезва и педала пропада по надолу.Накладките са нови и барабаните нямат ръб.Днес като тръгнах на зад се получу затягане,след това изщрака и ръчната пак изчезна.После отпуснаха накладките отново.Какво да правя и къде да търся проблема?
    От: Проблем със задни спирачни барабани
    Има ли вариант,да не са сглобени правилно?
    Преди да смениш накладките,имаше ли някакви проблеми?
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Ами всичко ми се вижда сглобено правилно колега.Иначе въобще няма да работи според мен.Лятото сменях цилиндърче,а другото го почистих и раздвижих(едната полеина беше клеасала)След това забелязах,че става това.Преди това незнам дали имаше проблема.
        Ами няма как да не са сглобени.На едната гума смених цилиндърчето а на другата го раздвижих.Незнам защо става така
          Нещо си сгафил , отвори и помисли. Виж автоматичния регулатор..............
          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
            Незнам какво е устройството на тия цилидърчета,но ако са като ладовите,сегмента който трябва да държи буталцето в крайно положение изтърва.Като напомпиш няколко пъти спирачките хващат,нали?
              Най-добре разглоби и снимай да се види как е сглобено.
                Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                Като ладовите АБСОЛЮТНО никакво МПС няма. Поне такова ,което да срещнем по пътя.
                Изглежда сглобено и Е сглобено правилно са много различни неща. Стига да обърнеш две пружинки и самореглажа отива по дяволите.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Ето малко информация.
                  automn.ru/kia-sportage/kia-29209-10.m_id-3430.html
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Ще ви снимам и ще я кача колеги.
ID:5773466Ето в този саморегулиращ се механизъм е проблема колеги.Предишния собственик е сложил два десни болта.Сега трява да намеря с обратна резба защото се разхлабва вместо да се навива.
                        Всичко е зглобено правино,механизма работи перфектно пробвах го и на двете колела.Утре ще потърся от някоя на части правилния болт и ще пиша какъв е резултата.
                          Сглобено със два десни болта означава неправилно сглобено.
                            Първоначално публикуван от gagata1 Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]938747[/ATTACH]Ето в този саморегулиращ се механизъм е проблема колеги.Предишния собственик е сложил два десни болта.Сега трява да намеря с обратна резба защото се разхлабва вместо да се навива.
                            Пак не разбрах,но как са работили спирачките до сега?
                            Възможно е,и в саморегулирането да е проблема.
                            Все си мисля,че някъде нещо бъркаш.
                            Последно редактирано от georgipetkov64; 27-11-17, 17:22. Причина: правопис
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Ами не са работили.
