Стрелка за температурата
  • Стрелка за температурата
    Къде стои (на кое деление) стрелката ви за температурата?
    От: Стрелка за температурата
    Под 90гр.,някъде 86-87гр.!
      Малко под средата,но не разчитай много на това.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Има много писано за тази стрелка - потърси.
        И най-важното - не разчитай на нейните показания.
        Панайот Бърдарски
        0887 60 77 22
          Преди да сменя датчика и при мен беше така. Стоеше една идея под средата и не мърдаше при никакви обстоятелства. Смених го, защото се счупи там където се закача кабелчето. С новия датчик започна да се променя. Ако има продължително спускане е малко над средата, при баир и в задръстване се качва до следващото деление. Най-странното е че се влияе от различни консуматори. Например леко трепва при натискяне на спирачката, при пускане на парното веднага се вдига малко нагоре. А като рабори климатика направо минава предпоследното деление. Но въпреки това смея да твърдя, че охладителната система си работи съвсем нормално, не губи никаква течност и няма никакви проблеми. Това си е така повече от година и над 15000 хил.километра. Чудя се дали да се опитвам да го оправям или да си стои така.
            Прегледай масите по колата първо
              Първоначално публикуван от dilyan_n Преглед на мнение
              При така описаната "работа" въпросната стрелка показва времето на Луната
              Аз бих се захванал сериозно с поправката на уреда...макар че и напълно изправен, пак не дава достоверна информация.
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
                Маси и кабел на датчика!Аз почнах профилактично с термостат ,купих и датчик ,но се оказа кабела.Изпечен ,външно здрав ,но вътрешно почти прекъснат и от там куебуиви показания ,отрязах го близо до основния сноп ,съединих с "авиационна" спайка ,покрих с термошлаух и сега стрелката е там където и е мястото ,+- един милиметър с показание основно 87-90 ,надолу до към 85.Фронтера 2.4 бензин.Пробвах и високотемпературен термостат от 92 до 107 градуса ,но при първо вдигане на температурата изхвърли антифриз ,след това влиза в нормален режим,смених го веднага.Важно!Редовно си правете промивка на охрадителна система, при минимално съмнение!Аз нямах индикации за проблем ,но при промивката излезнаха чудни неща,като утайки,а карам със добър антифриз и промивки през 3-4 зими!
                  Не вярвай на това нещо,нищо не показва!
                  Има доста писано по темата,ама не ми се рови.
                  http://www.offroad-bulgaria.com/show...207867&page=25
                  Има и още писано,след няколко страници.
                  Само,да ти се чете.
                  Последно редактирано от georgipetkov64; 08-11-17, 22:48.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Адаш трябва си и допълнителен термометър. Откакто го сложих моя и смених виското нямам никакви проблеми. Сега приготвям ел. перка вместо виско, като съм готов ще монтирам и ще пиша резултати. Мисля да сменя и тази на климатика с двойна или по-голяма. Посъбрах бая перки и като остане време ще експериментирам малко.
                      Някой май не чете,достатъчно.Ама и на мен не ми се пише,едно и също.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
