Проблем с 4Х4 Киа Соренто 2003г. 2,5, 140 коня
  • Проблем с 4Х4 Киа Соренто 2003г. 2,5, 140 коня
    Проблем с 4Х4 Киа Соренто 2003 2,5 140 коня с ръчни скорости и ръчно прехвърляне.
    Здравейте, имам следния проблем с Киата. Когато я карам само на заден мост няма никакви проблеми. Проблемът се появява когато включа 4Х4. Направо си върви идеално обаче когато се опитам да направя обратен завой и тогава става страшно. Колелата блокират, воланът спира да се върти и не мога да изключа от скорост. Когато спра и изключа от скорост всичко се оправя до моментът в който не навия отново воланът. Ще се радвам ако някой може да помогне, да ме насочи към сервиз (в София) или да сподели мнение какво да направя. Благодаря.
    От: Проблем с 4Х4 Киа Соренто 2003г. 2,5, 140 коня
    На асфалт?
    Марин Райковски
      Да на асфалт
        Нищо И няма на КИАта, а ти искаш зорлем да я стрОшиш !
        За какво ти е да караш парт-тайм с включен преден мост на сух асфалт, чак пък и обратни завои да правиш ?!
          Зимата когато има сняг или е мокро е като шейна и общо взето в такива условия я карам на 4Х4.
            За да я строши де.
              Първоначално публикуван от gergiev Преглед на мнение
              Това е съвършено нормално за парт-тайм, нищо и няма на колата. Включвай 4х4 само на хлъзгава настилка, иначе може да я строшиш или да се пребиеш.
              Теди
                Ако е за някой пресен, да му обясняваме, ама гледам, че колегата се е регистрирал преди повече от 4г., та за това време е можело да попрочете нещо по въпроса, който е като зададен от пълен лаик.
                  Неможе всичи да разбираме от всичко. Регистрирах се за да прецене какъв джип да си закупя.
                    Като навиеш пълен волан,подай яко газ и пусни резко съединителя, ако след това не олаби,повтаряй така, докато ти се получи.
                    Все пак да попитам:за какво си купи това Соренто?
                    Враца
                      Харесва ми.
                        Ами значи, ако не си го взел преди месец, нямаш никакво оправдание за въпросите от темата.
                        P.S. Прочети темите в които е писано за парт-тайм. Достатъчно са.
