Проблем при заключен хъб и изключено предно.
  • Проблем при заключен хъб и изключено предно.
    Здравейте търсих нещо по моя проблем с noKiata но не открих нищо.Моля за извинение ако темата ми не е за тук.Та за проблема накратко-при заключени хъбове и Изключено предно предаване страшна вибрация в колелото.Благодаря предварително на всички които внесат малко яснота към проблрма ми,само да вметна че нищо не хлопа не трака и няма луфтове.А и хъбът е здрав тествано с друг хъб.Благодаря.
    От: Проблем при заключен хъб и изключено предно.
    ей така от въздуха преден кардан ми се мержелее.
      Ъ ... що хъб включен, а предното изключено. Кога се ползва подобен режим?
        Румба, доста често се използва режима. Аз например, докато Франко беше все още "витарата" така си карах от Декември до Март. По асфалта, а и по черно, там където няма нужда и от предния мост. Предимството е, че винаги вала в раздатката който отива за предния мост се върти(от колелата), и включването на 4х4 става с леко движение на лоста на раздатката. Този режим го ползвах и при разходки, или състезания, веднага щом вляза в гората/преди старта.
        А колегата не го разбрах много какво пита.
        Ако може да опише проблема малко по-подробно, и по-грамотно.
          И на мен.
            Вибрация в колелото няма да е от кардан. Си мисля.
              Първоначално публикуван от dan4om Преглед на мнение
              проблем с noKiata
              За кой модел noKia иде реч? Иначе едни втулки,иглени лагерчета докарват такива вибрациЙ.
                МЪРЗЕЛ!
                Ши изтъркаш джапанките за 5 метра и ... дори може и да си изцапаш ръцете.
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  +1
                  ... и полуоските се подмЕтат щото не са натоварени.
                    При заключена главина и изключено предно предаване имам вибрация в колелото на ниска скорост.видимо и на слух всичко е наред.
                      Ясно. Обаче може да изглежда като да вибрира колелото.
                      Последно редактирано от Ясен; 27-09-17, 19:37.
                        KIA SPORTAGE 2000 128коня.Ако е малкия иглен лагер няма ли да има шум.Ако е малкия кардан защо само в едното колело ще има вибрация?
                          А карето в какво състояние е . имал съм подобен случай но с друга марка джип.
                            От иглените лагерчета не е. Моите са с огромен луфт и няма никакви вибрациЙ.
                            Залагам на вътрешно каре на полуоската на съответното колело, щом е само от едната страна.
                            Външното би се усетило като тракане.
                              При заключен хъб точно тва тресене би трябвало да изчезне.. Поне при мен е така..На витарата са износени втулките и дрънчи та се пука, но като заключа филма свършва..
