Странен проблем
    От: Странен проблем
    Къде е този датчик?
      От: Странен проблем
      Къде е този датчик?
      За дизела знам.
      Някой с бензинова киа,да каже дали има такъв и къде е.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        От: Странен проблем
        Факта, че не реагира като подадеш газ и това, че колата е с нормално агу и то нормално и работи само на газ говори за проблем с газовата. Единственото необходимо да ти работи колата е ток към свещите. Единствения датчик, който е свързан с това е този на коляновия вал и евентуално разпределителен. Толкоз. Тпс, дебиломер, мап, ламбди не играят. Търси проблема съответно на това. Или е в запалването или в газовата. Аз бих почнал от газовата, скоро писа за проблеми с нея. Прегледай го тоя изпарител. Съвсем възможно е клапана на изпарителя да не отваря коректно или изпарителя да е наблъскан с боклуци и това да ти прави спорадичните проблеми.
        Тпс-а играе ако си с електронен дросел, а едва ли киа са внедрявали подобна техноогия в точно тоя модел.
        Четенето на грешките, на кола работеща само на газ е горе-долу и кажи-речи загуба на време.
        Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
        Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
          От: Странен проблем
          Брей къде го наврели този датчик... Даже за да го изключа ще трябва доста да разглобавам. Успях само да го напипам, целия е омаслен, включително и конектора му...
            От: Странен проблем
            Почисти го. Способен е да върти подобни номерца.
              От: Странен проблем
              Някои дето го е свалял, може ли да даден насоки как най-лесно мога да го сваля?
                От: Странен проблем
ID:5760599Натиснете снимката за да я уголемите
                Според рвководството има 2 такива сензора. С които да се занимая?
                  От: Странен проблем
                  Кои е този които прави проблем?
                    От: Странен проблем
                    Може и от всеки от двата да е, но... Аз пак клоня към ядове в изпарителя на тая кола. Това, което описваш ме води към проблем с горивоподаването.
                    Това, което описваш не е сходно със симптоми на липса на искра или проблем по запалването. Ако беше там проблема, най-вероятно щеше да прави вторични детонации или да тресе постоянно. При подаване на газ да глъхне и дори да прогърмява, а не просто да не иска да "поема". Проблемите със запалването са особено изразени на газ.
                      От: Странен проблем
                      Щях да питам как е на бензин,но разбрах че се кара само на газ.
                      Може да ползваш и контактен спрей за буксите,доста помага.
                      Пробвай да разкачиш буксите на КВ и РВ една по една и виж има ли ефект.
                      Само предполагам,не разбирам от бензин!
                      Успех!
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        От: Странен проблем
                        Смени газовия изпарител..
