Смяна на радиатор за климатика
  • Смяна на радиатор за климатика
    Онзи ден открихме повредата на климатика. Оказа се спукан радиатор. Отпред точно по средата където са най-големите дупки на решетката, там е най-наранен. Поръчах нов, но се оказа че новият е с друг накрайник в единият край, разлика има и в тампоните в долния край но и там ще го оправя. От приложените снимки се вижда разликата. Обиколих магазинната мрежа и се оказа че има само такива радиатори . С накрайник като на моя няма никъде по каталозите. На бензиновите и дизеловите радиаторите са еднакви.
    Първо попитах колко ще ми вземат да ми го сменят и естествено след обявената сума се захванах веднага да го свалям. Цената която ми обявиха е 60 лв. за смяна на радиатора и 65лв. като на приятел за пълнене на 700 гр. фреон.Свалянето отнема около 20-на минути, няма нищо сложно. Необходими инструменти - Ключове с № 22, 24, 10, отверка звезда, евентуално за болтовете на климатичния радиатор ако не може да бръкнете с 10 ключе.
    1-махаме решетката, ако са ви здрави щипките добре, в моя случай резане на свински опашки.
    2-развиваме гредата на която лежи подпирачката на предният капак. Естествено трябва да се подпре капака с нещо подходящо. На тази греда има закачени кабели от долната страна. Като се погледне отгоре се виждат стърчащи едни черни като шипчета, стискат се с клещи и се избутват надолу. Така се освобождава снопа с кабелите и гредичката е почти свободна.
    3-откачва се машинката за заключване на предният капак и се маха вече гредичката.
    4-отвивате с ключ 24 тръбата към дехидратора, а другата която е към радиатора се развива с два ключа. С ключ 22 държите контра откъм радиатора, а от към дехидратора с ключ 24. Не би трябвало да имате проблем.
    5-самият радиатор се държи на две Г-образни планки, захванати с гайка 10-ка за водният радиатор. Г- образните планки пречат за ваденето и затова ги отвих и от климатичният радиатор.Водният радиатор се повдига и се премества леко навътре към перката. Радиатора излиза с малко избутване наляво към пасажерската страна и нагоре, тогава се отваря възможност да се извадят и тръбичките, поне при мен така се получи.
    Това със свалянето, днес ще взема радиатора от майсторите. Закарах го да му присадят моята тръбичка. Снимки и описание на монтажа довечера.
ID:6136061Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136062Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136063Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136064Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136065Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136066Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6136067Натиснете снимката за да я уголемите
Име:20170712_143947 - Копие.jpg
ID:6136068Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Смяна на радиатор за климатика
    Хубаво описание! Само да допълня нещо, ако позволиш.
    Болтовете на гредичката между фаровете/над радиатора имаъ навика да се късат. Добре е ден-два преди това да се пръска обилно с подходящ спрей. Ако все пак се скъсат, подходящи по размер самонарези спокойно ги заместват, макар да не е най-доброто решение. Иначе може и да успее някой да ги разпробие, ако има нужното търпение
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Нали това е идеята , всеки да сподели своя опит и така да си помагаме. Само че моят радиатор ще е готов в понеделник. Тогава ще споделям останалото.
        Радиатора най-накрая е готов и сменен. Всичко по обратния ред, само че за да влезе трябва първо от лявата ви страна да напъхате тръбичките и да се наведе надолу максимално за да може по лесно да влезе и от дясно и после издърпвате нагоре и го фиксирате за водния.
ID:5760434Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760433Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760435Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760436Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760437Натиснете снимката за да я уголемите
