Как да си сменя тампоните на купето.
  • Как да си сменя тампоните на купето.
    Привет, реших след като извърших тази операция, която се оказа доста проста, но не и според майсторите по сервизите, да я споделя тук. Ако някой е решил да си ги сменя сам въобще да не се притеснява.
    НАЙ-ВАЖНО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, Е КОЛАТА ДА Е СЛОЖЕНА НА АБСОЛЮТНО РАВНА ПОВЪРХНОСТ !
    1. - сваляме броните, държат се на по 4 болта , развиват се с глава 12, ако не е имало чужда намеса преди това.
    2. - сваляме казанчето на хидравликата от стойката като го издърпваме леко нагоре и го оставяме свободно да виси. Аз не го направих и при разцепването на колата на две счупих единият щуцер.
    3. - откачвате клемите на акумулатора, това по ваше усмотрение, аз когато правя нещо по колата го откачвам.
    4. - това са предните тампони, намират се под бронята, мойте предни които са под бронята и тези които са в краката на шофьора и пасажера се развиха с ключ 21, а задните 4 тампона с ключ 22. нямам представа защо са различни, но със сигурност никога не бяха развивани. Тук се вижда и липсата на каквито и да било тампон от едната страна.
ID:6135686Натиснете снимката за да я уголемите
    5. - развиваме първо контра гайките а след това и самите гайки които държат тампоните, ако все още има останали такива, при мен доста липсваха.Да не забравите да откачите скобата на резервоара, при повдигането той сам ще се изхлузи, слагането при спускане на колата става по етапно като спускате и леко нахлузвате маркуча по предварително намазаната със някаква смазка тръба, която също се освобождава от фиксиращата я скоба за да може да се мести леко тръбата при нахлузване.
    6. - с подходящ крик повдигаме автомобила по следният начин. Изпробвах няколко метода на повдигане , но този се оказа най-ефикасен. Подпираме на прага и вдигаме, така цялата страна се отцепва от рамата и спокойно може да се бръкне и да се отстранят остатъците от тампони.
    7. - леглата на тампоните трябва да се почистят добре и да се обработят с подходящите препарати.
ID:6135688Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6135692Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6135693Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6135694Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6135689Натиснете снимката за да я уголемите
    8. - Слагаме новите тампони, направих експеримент да сложа подложки от по 15 мм., стана много добре, долните тампони не могат да се сложат, понеже шпилките идват къси, става да се сложат и други тампони отдолу, но на този етап не мисля да правя боди лифт. На първата снимка е тампона, който трябва да се сложи, на втората е допълнителният тампон, на третата как стоят един върху друг.
ID:6135697Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6135696Натиснете снимката за да я уголемите
    9. - пускаме колата и слагаме долните тампони, като не ги стягаме, правим тази процедура и от другата страна и пак така стягаме, после може да пораздрусате купето наляво - надясно, напред - назад за да се намести хубаво купето. После стягате докато затегне гайките и сте готови. Останалото по обратния ред.
    Това е цялата процедура, отнема не повече от два часа, е зависи кой е около вас и колко бира има. При мен се получи бавно докато открия най-правилният начин на разцепване, но после като махах допълнителните тампони ми отне 10 мин.
    Надявам се да съм полезен с тази информация. Ако някой има питане може на лично или по телефона. 0876224282 Георги.
    От: Как да си сменя тампоните на купето.
    Благодаря за споделеното!
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
      А какво налага смяната на тампоните? Т.е. какви са симптомите?
        Силен шум, на желязо в желязо. Много гадно тропане. Това беше при мен и като я огледах и видях за какво става на въпрос направо я разглобих.
          Браво, Геца!
          Е това е тема!
          Не, смених еди какво си и сега е супер.
            Браво! Поздрави за подробната информация и снимките! Определено ще ми е от полза!
            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
              От какво са тези тампони, че аз не мога да намеря горни.
              В цяла София имаше само 3бр.
                Тампоните ги поръчах от Пловдив, от тази фирма, звъниш на 0898480539 и му казваш че искаш тампони за купето на КИЯ Спортидж. Кажи му че е пращал такива за Благоевград по Лео Експрес. Ще се сети за какво му говориш. Там правят много неща и докато вдене какво търсиш .... Та затова ти давам жокер да се сети какво да ти прати. Ако няма налични ги правят за няколко часа и на другият ден са при теб. Цената е 15 лв. на комплект от горен и долен тампон.
                  Много полезна тема, благодаря за снимките и инфото!
                  Теди
                    Така да допълня понеже по т 4. съм писал че гайките на тампоните са с различни ключове, не е така. Навсякъде е с ключ № 21, с дълбока глава, от свещи става, аз такъв ползвах. Вчера ми остана време да напасна купето както трябва и стана супер. поставих колата наравно, разхлабих тампони почти докрай да са напълно свободни и преместих няколко пъти колата рязко напред - назад на сецане, прискърца два пъти и всичко си дойде на място. После започнах да стегам тампоните последователно отпред от дясно назад в кръг докато стигна пак до него, като правя по 10 затягания на ъгъл 45 градуса, зада се получат навсякъде еднакви натягания. След всяко натягане отварям вратите една по една и проверявам дали не е избягала геометрията. Така го направих три пъти и накрая с рулетка измерих на първият болт от началото на резбата до началото на гайката да е 2 см. и натегнах до като станаха 2 см. , последователно направих всички така, после сложих броните и направих тест. Нямам думи да опиша какъв кеф е . Няма хлоп няма троп никъде, а като се сетя че бях тръгнал да купувам цяла предница. Колата вози като лодка, представям си как ще е след като и сменя и пружините и амортисьорите. Разликата във височината е около 3 см. премерена отдолу където е опирало купето в шасито, на снимката се вижда къде е било полегнало. , а това са висобините отпред и отзад, като отзад е малко по - висока.
ID:5758868Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5758869Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760149Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760150Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760151Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760151наистина много полезна тема,и със провеждането на няколко телефонни разговора с колегата GECATA 73 го направих това упражнение,резултатите наистина са впечатляващи преди и сега,с малко уточнение за бензинова2.0,128к.с свалих кутията на въздушния филтър и гуменото съидинение което отива към инжекцията
                      Цената няма значение,стига да е евтино.
                        Благодаря за информацията колега, явно тези тампончета са голям дефицит и информацията по намирането и подмяната им определено е много полезна.
                        Бих искал да попитам дали сте намерили решение и за задните подкалници? Аз съм с оригиналните, но голяма част от ламарините отзад са оголени и трупат кал, съответно гният. Отпред върху оригиналните съм монтирал афтърмаркет подкалници, които покриват доста по-голяма площ....
                          За задбите подкалници щателно измиване, почистване с телена четка и шкурка, после ръждопреобразовател, запечатване с грунд и антикор. Периодично мазане с антикор после. Друго не знам да има като решение.
                            Ето това са старите тампони,а иначе имам два нови комплекта за продан понеже поръчах 10 вместо 8 за всеки случай.цената е 15лв комплектНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5760398Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760399а така изглежда след ремонтаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5760401Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760402Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760403Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5760404Натиснете снимката за да я уголемите
                              Екстра у станала. Ако някой иска тампони един колега има останали и мога да питам за цена. А мойта изглежда така
Прегледи:4
