Спешен въпрос за Sportage TD
  • Спешен въпрос за Sportage TD
    Привет на всички. Положението е следното -
    Родителите ми пътуват с Кичка към софия. Колата загрява по баирите, на равното е безупречна. Подозирам виското, баща ми ще го провери(достатъчно технически грамотен е).
    Въпроса е следния, има ли начин с подръчни средства виското да се зацепи постоянно до пристигането в София, за да го сменят?
    Втория въпрос, ел перките тръгват ли при висока температура или сработват само с климатика?
    ЪПДЕЙТ - Виското е проблема!
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
    От: Спешен въпрос за Sportage TD
    Мисля, че бачкат само с климатика, които не е препоръчително да ползват в случая...
    За високото незнам как може да се залепи, но може да правят повече почивки по пъ...тя
      Благодаря, че и аз не съм ги чувал отделно.
      Колата ще влезе в Търново и ще видят там в някой сервиз какво могат да направят по въпроса, дано има налично ново виско. Ако не друго - поне да я зацепят постоянно и да стигнат до София, а там вече да се смени с ново.
      Въпроса за зацепването на виското за постоянно остава все още належащ. Каква е процедурата?
        Ако могат да вържат ел перките да работят постоянно - по-добре, виското ще го дебалансират със сигурност.
          И това е добра идея. Благодаря!
          Толкова ли е голям проблема с разбалансирането на виското при постоянното му зацепване?
            Колко е голям проблемът зависи от това колко гъзорък монтьор го прави. Някои така си карат години наред.
              Мда, ясно. Значи в края на краищата да стискам палци да има ново виско някъде в Търново налично.
                Моите пет`СТИНКИ..... Нагоре по баири да карат на по-ниска предавка, с цел по-високи обороти на двигатела и съответно водната помпа.... Другия - да ползват парно... За да не умрат от жегата и да не настинат - леко се свалят предните прозорци и почти напълно задните....
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Аз не бих блокирал виското. По-лесно ще ми е да пусна перката на климатика да работи постоянно. Ама това при мен де, щото си нося винаги малко излишна жица в колата.
                    На виското отпред трябва да има пластина, като бръкнеш с права отверка и нещо плоско отдолу и я повдигнеш леко тя натяга виското и така може да се спаси положението, но ако виското е с пластина.
                      Благодаря много за спешните съвети!
                      В Търново ново виско няма, това се оказа. Намерили са втора употреба и ще го слагат, реално нямаме друг избор. Въпроса е да стигне до София. Там вече е лесно.
                      Жалкото е, че цената е като за ново, но като удари човек на камък работи с каквото има под ръка.
                      Старото ще видим дали могат да го фиксират и бащата да го вземе с него като авариен вариант.
                      Казах му да включи ако трябва и перките принудително без климатик. Той с това и сам може да се справи безпроблемно.
                        Ако проблема е само с виското, пуснато парно би трябвало да го реши докато пристигнат.
                        При нормално и равномерно каране по магистрала не би трябвало да има проблем дори и без виско.
                          Няма проблеми при леки наклони или равно шофиране с каквато и да е скорост. Проблема го има само при дълги изкачвания, примерно белия кон след Търговище, където се е усетил проблема за пръв път.
                          Обнадеждаващия факт беше, че и само с пуснат климатик пак се охлажда колата, макар и не на максимум. Според баща ми, новото-старо виско върти доста по-стабилно от това, което беше на колата.
                          За съжаление пуснатото парно не е опция освен ако не е крайно наложително, майка ми няма да понесе жегата.
                            След смяна на виското, положението се е подобрило, но не съвсем.
                            По стръмни баири под товар и при изпреварване пак почва да топли... Колата не надува, маркучите са си меки. По равен път и в стандартни условия на шофиране колата веднага изстива и си държи нормалната температура. Парното я охлажда достатъчно и колата си върви без ядове, когато е усилено и при товар.
                            1. Възможно ли е радиатора да е затлачен и заради това да се получава цялата тая чудесия?
                            2. Виското втора употреба е също толкова читаво, колкото старото виско на колата?
                            3. Приемам и други идеи.
                              Перките да се включат. Ако трябва - с включване на климатика.
                              Виско втора употреба няма смисъл да се монтира.
                              За радиатора - всичко е възможно от 1998г насам. Антифризът с какъв цвят е?
