Здравейте,
Колата е кия спортидж 2.0 128 коня бензин,произведена 1996год.Има газов инжекцион.Имам следния проблем който не мога да разреша от доста време.При работа на бензин колата няма мощност.Пали и в момента който поискам да тръгна се опитва да гасне.Трябва да форсирам на място и с повече газ тръгва,но при изкачване трябва на мина на 1 и даже така трудно върви.На място няма проблем с оборотите държи ги.Понякога когато и подам повече и се опитвам да потегля по нагорнище се чува едно леко"пук"някъде отпред.На газ няма проблем върви си нормално.Нямам светещи чекове и други неприятни лампи по таблото.Сменил съм свещи,бензинов филтър.Правиха диагностика на помпа и дюзи и според майстора си работят.Във Велико Търново няма кой да ми направи диагностика.Опитах при човек когото ми препоръчаха,но не можа да се свърже с компютъра и съответно нищо.Реши че може да е стъпково моточе или дебитомер.Поръчах си стъпково моторче,но разлика нямаше на следващата сутрин.Явно моето си е добре и сега имам едно излишно ако някой си търси.Пробвах с друг дебитомер също не видях разлика.Благодаря предварително на всеки който може да ми даде мнение,или знае някой от Велико Търново който би могъл да ми помогне.
