Здрaвейте! Имaм проблем,не идвa ток до релето нa подгревa което се нaмирa до кутиятa с компютърa.Колaтa е Кия Спортидж 97г.2000куб.83кс.дизел.Къде дa търся проблемa?
Проблем!
От: Проблем!
Не мога да ти помогна много.
Най-вероятно има предпазител някъде,но не съм го търсил и не знам къде е.
До алтернатора има една черна кутия,виж случайно да не би да е там.
Нормално е да започнеш от предпазителя,след това при някой който си разбира от работата..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
От: Проблем!
Не. Главното е зад кулера.Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнениеТовa реленце ли е глaвното което подaвa ток към свещите?След кaто устaнових че не идвa ток до въпросното реле сегa я пaля с кaбел от плюсa нa aкомулaторa към свещите.Проверил съм предпaзители и бушоните!
От: Проблем!
А сега де...
Пенчо, сигурен ли си за релето зад кулера?
Защото при мен такова няма. Единственото реле, е долу до компютъра и е 60Амперово.
Друго няма.
Предпазителя за въпросното реле, се намира пред акумулатора в черна кутия и е 70Ампера.
Но управлението идва директно от компютъра. Освен това ако релето НЕ е включено в компа, напрежение се подава за секунда /или по-малко/ и се изключва. Т.е. ако се мери на кабелите към управляващата намотка, без да е включено релето, трябва да сме бързи.
А най-добре да се провери релето като се свали и тества направо на 12 волта и се измерят контактите му с ОмметърПоследно редактирано от pansim; 09-04-17, 09:03.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
От: Проблем!
При мен е така!Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнениеА сега де...
Друго няма.
От: Проблем!
Никсан - какви са познанията ти по електроника?
Пенчо, щом е поставено реле 60 Ампера и дебели кабели към него, значи така са го решили. Няма логика реле с такъв голям максимален ток, да управлява друго реле. При теб долното реле колко Амперово е?
И още нещо - моята е 1999година. Да не се окаже, че има разлика в ел. схемата в различните години на производство.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
От: Проблем!
Нямам идея колко е. Горното ме е 80А, но отдавна го управлявам ръчно!Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнениеНиксан - какви са познанията ти по електроника?
От: Проблем!
1. провери самото реле дали е изправно с омметър - силовите контакти
2. провери 70А предпазител
3. провери дали има напрежение по силовия кабел до релето след предпазителя 70А
4. провери връзката /буксата/ на силовия кабел след релето, до АБС модула
5. провери дали е здрав кабела от подгревните свещи до буксата при АБС-а
Друго просто няма.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
От: Проблем!
Добре ще проверя обстойно с помощта на ел.техник приятел като се върна от почивката,утре тръгвам за Павел Баня.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение1. провери самото реле дали е изправно с омметър - силовите контакти
Друго просто няма.
