Странно поведение на 2.0тд
  • #91
    От: Странно поведение на 2.0тд
    Ше кажеш ли колко е неколосална цената, и какво точно ти е сменил ?
    • #92
      Помпа 100 - Лошото е, че в случая няма как да направя рекламация на продавача и да търся после друга, просто защото рязах разни неща от външните механизми по помпата и няма как да се възстанови в първоначален вид, та така или иначе си е вечно моя. Най-евтината, която успях да намеря. Който не е търсил помпа от компрекс, той не знае колко трудно се намира. От около 40 обяви, намерих 4 помпи, като за две от тях цената беше съответно 150 и 180, едната беше с опция - ела си я свали и човека така и не каза конкретна цена, като и трите не се знаеше пак в какво състояние са. Бях си задал психологичен лимит от 100лв за начална инвестиция за експеримента и текущата оферта ми се стори добра.
      Ремонт 150 - Всички уплътнтели, гарнитури, семеринги, ролерите/лагерите, махането на обогатителя, цялостно почистване - състоянието вътре в самата помпа хич не е розово, ръжди, корозия, разни неприятни налепи, цялата тая гадост трябва да се изчисти. Като цяло - помпата е седяла дълго време неползвана, да не кажа, че вътре изглежда все едно е ползвана за котва, а външно изглеждаше много добре и привидно се движеше нормално, даже и нафта имаше в нея...
      Така де, не ме е яд за парите, което обаче далеч не значи, че не са от значение, важното е обаче да стане работата. Заради това и до момента избягвам да цитирам цифри, мислих да направя равносметка на края на трансформацията с един пост в другата тема за смяна на ГНП с механично.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      • #93
        Те цените там се въртят,бях намерил една от Паджеро 2.5 за 150лв.
        и майстора искаше 100лв, за смяна на уплътненията.
        Абе,котка в чувал си е!
        Успех!
        пп:Това с различното налягане на дюзите м/у Киа и Мазда не го знаех.
        В момента имам сложена една от Мазда и киата леко пуши черно,та може и от това да е.
        Последно редактирано от georgipetkov64; 03-04-17, 16:14.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
        • #94
          Като се качва помпа, а още повече друга, е задължително да се направи поне профилактика, щото обикновено пак се прави, ама след още едно сваляне.
          На дъртите помпи, а те вече всички са такива, е задължително да се сменят уплътнения и семеринги.
          • #95
            Успех!
            Голем човек ,чак "дедо", пък не чете каво поше на дюзата.Следващата седмица ще ти снимам нагода за центровка на помпите.Щото в момента съм на 2000 км от него.И ще го придружа с обяснения.
            • #96
              То, че трябва профилактика, трябва. Аз хем си го знам, хем пак юнашко доверие... Квото е, един ден загубено време не е малко, ама не е и колосална загуба.
              Дедо Гошо, при тебе единия цилиндър на теория има една идея предварение, ама на практика - сигурен ли си до колко другите ти 3 дюзи отварят на 150? Иначе, това не е нещо ново с тия разлики, при VW примерно AAZ мотора мисля също има два варианта със 130 и 150 барови дюзи. Защо VW са минали от 150 към 130 при положение, че и в 1.6тд са 150 барови, не знам... Това вече е друга тема де, реално в повечето случаи, особено на стари инжектори, тия толеранси доста се замиват с времето. Дюзите би трябвало да могат от 130 да се направят на 150, поне при VW може... Та ако те притеснява или дразни, ако ги сваляш би трябвало кадърен майстор да може да го направи.
              • #97
                Помпата е на колата. Центровката стана учудващо лесно. Зацепва се на нормалния белег и както очаквах иска леко предварение.
                Всичко е сглобено, даже успях да покарам. Първи впечатления - тягата е много по-линейна. Няма го вече оня мъртвец в ниските и рязкото ускорение на 2000 оборота. Всички проблеми породени от гадния електрон също ги няма. Работи плавно, не клати, не придърпва. Липсва една идея тяга с педала до долу, но за сметка на това вече има повече в ниските, а за мен това е по-важно за един дизел.
                Това са първите впечатления. Утре ще намеря време и ще напиша цяла тема с подробния процес и снимки, където имам.
                П. С. Голямо браво на майстора, който прави помпата. Бърз и коректен. Ако някой колега от Добрич се чуди, човека се казва Пламен. Колата видимо според мен работи учудващо добре. Утре ще мина при него да хвърли едно око и ако преценим да и бутнем още малко гориво, но на мен ми се струва, че я е направил перфектно още от стенда.
                • #98
                  Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                  Другите три са на 150,а имах свалени 4бр. от една Мазда.
                  Ама кой да види какво пише на дюзите,и те ще станат на 150 някой ден.
                  Стига съм ти развалял темата.
                  Питай майстора за това с педала до долу,да не би да е недостиг на гориво?
                  Само предполагам.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                  • #99
                    Тя си върви добре, просто мощността стана по-линейна. И реално не липсва мощност, държи се много добре на пътя. Ако се качи друг да я кара изобщо няма да забележи. Т. Е. Нищожна е разликата, но поведението в ниските е драстично по-добро.
                    А това поведение аз го очаквах още преди да почна трансформацията, майстора ми го потвърди още преди да разкости помпата. След разглобяването нещата се потвърдиха отново и реално се очакваше поведението да е такова. Гърбиците на тая помпа са една идея по-ниски и елемента е 1мм по-тънък.
                    Факта е обаче, че резултата е изключително задоволителен. Потвърдено е вече, че и помпа от компрекс става.
                    Основните модификации са прехвърлянето на щуцерите за входяща и обратна нафта от старото гнп. Елиминиране на тпс, демпфер и прекъсвач за крайно положение на педала на новото гнп. Премахнат воден обогатител(ако работи и имате желание, може да се ползва). Помпата на стенд, горивото е увеличено малко. Жилото за газта не става, иска преправяне на планката на помпата - решава се с малко винкелче с подходящ отвор и две самонарезки, утре ще видите на снимките. Това е като цяло, нищо сложно и нищо страшно. Резултата е добър! Ппдозирам, че с паджерова ще върви повече, но едва ли разликата ще е фрапираща.
                    • От: Странно поведение на 2.0тд
                      Нали това беше целта,да върви плавно и да няма връзка с компа.
                      Сега ще чакаме,и разхода на гориво.
                      Браво колега!
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Върви по-добре в ниските щото си и направил такова предварение.
                        Ако е много голямо ше пуши черно и ще забива на високите.
                          Не пуши, нито черно нито сиво. Т. Е. Центровката би трябвало да е ок, до колкото може да бъде доизкусурена на ухо, око и нос не забива във високите както казах.
                          А в ниските върви по-добре заради помпата мисля аз. Всички Кии с електронни помпи са спънати под 2000, най-вероятно зарди еко нормите. Как и защо е тая работа нямам представа, но не мисля, че е свързано с центровката, а по-скоро с начина по който се подава горивото. За справка, под 2к почти никакви пушеци с електронната, над 2 си изпушваше доволно, а центровката беше на максимално закъснение.
                          Помпаджията също го предвиди това, просто има разлика в помпите, не е само до центровката.
                          Да каже и Пенчо, неговата как е в ниските спрямо електронната, че ми е интересно да сравним, до колкото може с писане.
                            Казах, че ако е много предварението, тогава пуши черно и забива, а не, че твойта е много.
                            С центровката можеш фино да си поиграеш, само драскай къде е била за да знаеш къде да я върнеш ако не ти хареса.
                            При такива интервенции само емпирично може да се установи къде е точната, ама си трябва малко игра, но пък после ще си доволен.
                            Когато се правят такива проби, много е важно и трите гайки да са стегнати, щото после центровката бяга.
                            Болта/гайката при тръбичките може да я стегнеш след като уцелиш мястото.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 04-04-17, 22:46.
                              Да де, аз просто споделям какво е положението при мен. За момента няма да я пипам, ще покарам първо малко така. Иначе, яд ме хваща колко е навряна вътрешната гайка и как се стига до нея. Поне да бяха го направили като при vw захвата с трите гайки и с вътрешната хич нямаше да се занимавам...
                                За навряната отзад гайка има криви звезди. Аз имам 11/13 и 13/15, щото на по-малкия размер дъгата е различна и така 13-ката на двата ключа е с различна дъга.
                                Малко е гадно за бъркане, особено ако са ти по-големи ръцета, но пък и това упражнение не се прави всеки ден.
