Централно заключване киа спотидж
  • Централно заключване киа спотидж
    Колеги отказа ми централното заключване, та въпросът мие, ако някой колега се е сблъсквал, със същият проблем да сподели мнение. Чел съм във форума, че проблема е от модула, и ако е тъй ми кажете къде се намира. Благодаря предварително.
    От: Централно заключване киа спотидж
    В шофьорската врата
    Наи вероятно модула ще ти е за смяна, така, че няма да е зле да си приготвиш нов за смяна(ако не ти се отваря вратата 2 пъти)
      Модула е в централната конзола под радиото.
      Поне при мен е така, И не виждам как кутия с размери 100/80/30 ще се манданерца в шАфиорската врата.
      Последно редактирано от Пенчо; 09-03-17, 17:13.
        Благодаря адаш. В събота ще я разхвърлям, но какво ще ме посъветваш нов или втора ръка. Втора ръка се намира за около 20лв.
          И моята кия има проблем с централното заключване. Като отварям с ключа понякога се отварят всички врати, а по често само шофиорската врата, но като работи колата или е на контакт винаги се отключват всички врати.
            Първоначално публикуван от Pencho75 Преглед на мнение
            При мен бяха студени спойки, след презапояване всичко си дойде по местата,
              Първоначално публикуван от Offroad bg Преглед на мнение
              В шофьорската врата е машинката която управлява останалите. Ако тя заминава, нормално е да се държи така. Когато отключваш с ключа я задействаш механично затова подава сигнал и сработва.
              Същия проблем с неработещо централно, се оправи при мен с смяна на точно този управляващ автомат в шофьорската врата...
                И при мен беше тъй, но вече отказа тотално.
                  При мен на двете предни врати като е студено щракалките не се вдигат или не слизат докрай...
                  това какво ще рече според вас?-клеясали ли са,как ги оправяте...
                  Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
                  Краси
                  "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
                    Отваряш и смазваш металните елементи, ако не се оправи нови машинки.
                      При моята на шофьорската врата има само ел. ключ който задейства останалите три машинки на вратите като въртиш ключа. Монтирах машинка и на нея и едно евтино модулче с две дистанциони и стана централно.
                      Kia Sortage wagon 2000 128 h p
                        Първоначално публикуван от nbcmarkov Преглед на мнение
                        А преди да монтираш модула за дистанционно управление на централното заключване, то не е ли било централно?
                        Nissan Terrano 2,7 TDI
                          С ключа на шофьорската врата се заключваха всички врати, не съм сигурен дали има модл или само от ел. ключа на вратата.
                            Имаше ли дистанционно заключване преди,това искаме да разберем.
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Не, нямаше. Може би не е заложено като екстра. Няма логика да няма машинка точно шофьорската врата ако е имала дистанционно.
