ремонт радиатор охл?
  • ремонт радиатор охл?
    Здравейте,
    Преди 3 год. и нещо ми протече радиатора на охлаждането. Оказа се, че тук-там по питата има стари поражения, та реших да сложа нов. Наличен имаше китайски, но нямаше време за чакане, че беше детевоз тогава.
    Обаче, напоследък губи антифриз, мислех че е от маркуч, но се оказа че се стича до него, а иначе излиза между пластините, които държат питата за "главата" на радиатора. Дори онзи ден, като угасих и след малко вдигнах капака, от лявата вътрешна страна като балончета беше между две пластинки, а като местех маркуча сякаш се увеличаваше / намаляваше нещо като съскане.
    Дали има някаква причина да избива оттам, или е защото е китайски и толкова издържа?
    Подлежи ли на ремонт това? И дали става радиатор и от нещо друго, без специални преработки?
    Поздрави
ID:6125403Натиснете снимката за да я уголемите
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
    От: ремонт радиатор охл?
    На нашата вкъщи изби на същото място, явно е слабо място. Стария радиатор беше много зле и това се видя чак като беше свален, питата беше заминала от вътрешната страна и не се виждаше. Нов по спомен корейски ми намериха на около 120-130лв. не помня точно.
    Телефон - в профила!
      Сваляш радиатора,отваряш внимателно пластините с една отверка,обезмасляваш,мажеш с топлоустойчив силикон и затваряш внимателно.Оставяш го да стегне силикона,монтираш и пълниш/даже и другото казанче го свали и него го оправи/.Тоя номер съм го играл доста пъти и нема проблеми повече.
        Не съм запознат с материала на този радиатор, но моя подлежеше на ремонт, защото ми се наложи да го чистя. Разпоиха го, почистиха го и отново го запоиха. Цялата процедура ми струваше 100 лв, като аз си свалях и след това монтирах радиатора. Ако проявиш интерес, звънни на телефона в подписа ми. Също така виждам, че си от Варна, което е добре, защото майсторът също се намира във Варна. А, ако не ти се занимава да го даваш на майстор, може да пробваш с някои от методите, които споделиха колегите. Поздрави!
          На колко години е радиатора?
          Защото ако е купен заедно с колата, то най-добре нов.
          И аз се подлъгах по лепене на радиатор, и само олекнах със 130лв. /лепене + монтаж и антифриз/
          В крайна сметка си купих нов и въпроса приключи.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            +1
            Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
              По-добре нов,може и китайски 120-130лв.мисля са.
              Е,толкова бяха преди 3г.
              Ако си решил,пробвай и стария да направиш пък каквото стане.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Колеги от последните постове.. Вижте какво съм написал с първия пост
                Николай
                  Ако решиш сам да отваряш радиатора-изправянето на пластините става много лесно с една подкривена отвертка. Аз го открих случайно, че имах една такава да се търкаля из гаража, и точно на нея попаднах като търсех с какво да изправя пластините.
                  После сгъването навътре е добре да стане не с чукане, а с натиск-с някакви импровизирани клещи. Нещо като "гарги", или подобни.
                    Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
                    Извинявам се,явно не съм прочел правилно.
                    Това което каза Кольо+хубав силикон,и ще стане!
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Да де-прочетохме.Сложил си Китайски.Точно с радиатора при тези коли е лошо да експериментира човек.....-аз преди година заложих на "Самсунг",оригинален и ми се ще да вярвам,че е такъв.....-при яко буксуване на 6500об/мин.,температурата си стои на 83-85гр.,гледано на живи данни през диагностиката.Според хора,имащи голям опит с Японски и Корейски мотори на по 15 и повече години е желателно да се докара раб.температура 75-78гр.
                        #vuk varna колега Кольо ти е написал какво да направиш.
                        #Янко Желявков тия автомобили не се толкова калпави нищо няма да им стане ако загряват до 90 градуса, по лошо е ако не загряват, на моята киа стария термостат отваряше на 75 градуса големи мъки брах с него. По висок разход на гориво, слабо парно, по шумен двигател и се износва по бързо.
                        След като смених термостата с нов почна да загрява до 90 и колата работи 100 пъти по хубаво.
                          Какво направи,има ли някакъв резултат?
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            За момента нищо. Допълних антифриза, а и имам и друга кола. Явно ще се сваля.
                            Николай
                              Е,няма начин да стане без да го свалиш.А не е и трудно,сигурно знаеш.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
