Здравейте колеги, вчера си купих Кия Спортидж 2.0 дизел. При първоначален оглед всичко бе наред, но на връщане към вкъщи стрелката на нивомера на горивото не мръдна. Стои на първото деление дори и след изминати около стотина километра. Другия проблем е, че километража показва с около 30-40 км. по-малко. Показателя за изминатите километри също е проблемен. Възможна ли е подмяната с такъв електронен или да отварям и да човъркам ?
Кия Спортидж с проблем в километража
От: Кия Спортидж с проблем в километража.
Километража е електронен, в смисъл показанията за стрелката идват от сензор които е отдолу до скоростната кутия.
За нивото на горивото отговаря един поплавък, които е в резервоара, нов трудно се намира...
При нестандартни гуми е възможно да има някакви разминавания в километража, ама чак пък 30-40 км...
Голямо е отклонението в километража.
С гуми 215/75/15 показва едно към едно с GPS.БИО пчелен мед и пчелни продукти
0888 66 59 73
Честито, и добре дошъл във филма !Първоначално публикуван от chintov Преглед на мнениеЗдравейте колеги, вчера си купих Кия Спортидж 2.0 дизел. При първоначален оглед всичко бе наред, но на връщане към вкъщи стрелката на нивомера на горивото не мръдна. Стои на първото деление дори и след изминати около стотина километра. Другия проблем е, че километража показва с около 30-40 км. по-малко. Показателя за изминатите километри също е проблемен. Възможна ли е подмяната с такъв електронен или да отварям и да човъркам ?
След като я обслужиш, предполагам, ще трябва да смениш и гумите, защото джамбазина едва ли ти я е продал с читави гуми, еле па с точният размер, който колегата по-долу ти е посочил.
Като ги смениш, и ако пак има разминаване, тогава ще го мислиш.Първоначално публикуван от inp Преглед на мнениеГолямо е отклонението в километража.
Каквото и да трябва да правиш по джипа, първо прочети какво има писано, после ако нещо не ти е станало ясно се консултирай, и няма да имаш сериозни проблеми.Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 09-10-16, 11:29.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Скалата за гориво е доста приблизителна, не бързай да я ремонтираш. Като заредя догоре, трябва да мина 100-120 км. в града, за да мръдне от максимума. След като мине средната чертичка, пада много по-бързо.Животът е харизан кон според мен...
Теди
Отвори си таблото и си поиграй,и без това не ти върши работа.
Най-вероятно не са поставили стрелката в правилното положение.
Вземаш един GPS и започваш да вадиш и поставяш стрелката до като
скоростомера покаже тази на навигацията.Ако сменяш размера на гумите
не си играй,няма смисъл.Изминатите километри,само с точния размер гуми..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
/ RСтар размер: 205/70/15 / RНов размер: 215/75/15 РезултатиX
Стар диаметър: 668 mm
Нов диаметър: 704 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +36 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 95 км/ч
Его каква е разликата в километража при едните и при другите гуми!
