Asia (Kia) Rocsta
    От: Asia (Kia) Rocsta
    За този размер може да иска малко подрязване да не опират при завои.
      И аз имам подобни опасения, ако са прекалено големи ще ги продам и ще търся по-малки гуми, а тези ще търсят нов собственик
        И така ето снимки от днес при гумаджията след като майстора каза "Готова е" Ще кача повече снимки и описание какво е направено по джипката след няколко дни
ID:5730429Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730430Натиснете снимката за да я уголемите
          И сега с тия изнесени джанти, като вземе да мята гюбре по предното сктъкло ...
          Майтапа на страна, много и отиват тия гуми и джанти.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Колега, как се справя с новите гуми с този двигател ?
            С каква раздатка си, и с какво предавателно число ?
            Ше кара само по чист асфалт !
              Здравейте Да мята от предните гуми, но този проблем ще се орпави. Мисля да се махнат пластмасовите уширители да се заварят метални около 3см и после пак да се сложат пластмасовите за по завършен вид. Двигателя си е екстра джипа си върви с 80-90 из София без грижи, джантите са железни 16-ки ширина 8J ЕТ -40 нови по 90лв бройката.Раздатката по непотвърдена информация е като на Дайхацу Фероза. Смятах събота да изляза да я тествам но естествено няма как всичко да стане от първия път. Единя заден амортисьор здаде багажа и половината масло замина. Една от гумите има нужда от топла вулканизация (има скъсано по ръба и балон) което ще се направи утре срещу 35лв, увериха ме че ако се придържам до 120-130 максимална скорост (което е непостижимо ако човек има здрав разум) няма да имам грижи.
                Само като идея - доста колеги от форума си сложиха такива:
                  Ето и нещо "потвърдено", от мен, да си знаеш:
                  Transmission - Gear ratio
                  1th gear ratio:3,57:1
                  2th gear ratio:2,21:1
                  3th gear ratio:1,44:1
                  4th gear ratio:1,00:1
                  5th gear ratio:0,89:1
                  Reverse gear ratio:3,85:1
                  Final drive:4,88:1RPM at 120 km/h (theoretical):3.750 rpm
                  Това е с гуми 215/75-15, а някъде дават и 235/75-15
                  Обаче не намирам нищо за раздатката.
                  Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 05-10-16, 18:34. Причина: допълване
                    bullet_bk благодаря за предложението ще пиша на колегата като дойде времето. Джоу благодаря за ценната информация, за рокста не се намират лесно подобни неща
                      Харесва ми как и стоят тия гуми. Ако ги търкаля безпролемно, е екстра.
                        Преди да споделя какво е правено по Азията ето няколко снимки в полу-оригиналния и вид след като я купих. Калните снимки са от разходката в Копривщица. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730489Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730490Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730491Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730492Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730493Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730494Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730495Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730504Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730503Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730502Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730501Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730500Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730499Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730498Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730497Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730496Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730505Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5730506Натиснете снимката за да я уголемите
                          Имам Фероза и раздатката не е същата.
                            Би трябвало да е от F-20...
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              Възможно е.
                                И така да споделя какво се направи по Азията.
                                Ресорите са качиха над мостовете. Преди това ревизия на предни и задни ресори, подмяна на два листа по един от страна отзад, смяна на тампоните между листовете, смяна на тампоните при захващането към джипа, шпренговане и на 4-те ресора с 5см. Нови скоби за захващането на рсорите към мостовете, изкърпване и боя на 3-4 места, не беше нищо належащо но не исках да остава до пролетта. Премахване на ръждатата на цялата рама, купето отдолу и калниците с ръждо-преуразовател и след това обработка навсякъде с шагрен. Нови фарове, джанти генерация и други дреболийки. Има няколко неща за доработка и другата седмица ще им се обърне внимание.
                                Шпренгването на ресорите в сервиз +скобите за захващане и всички тампони - 350лв
                                Спурачни маркучи 40лв
                                Фарове и крушки - 27лв
                                Матеряли около 150-200лв
                                Джанти 16инча метални ширина 8J ЕТ-40 90лв бройка 360лв + 36лв доставка до София
                                Работата беше по приятелско/роднински цени което всъшност ме подтикна към всичко иначе щеше да е напролет...еветуално
