Kia Sportage 1st Generation: Как да разбера дали е с LSD диф?
  • Kia Sportage 1st Generation: Как да разбера дали е с LSD диф?
    Здравейте,
    Как може най-лесно (без да се вдига на крикове) дали Sportage 1ва генерация е с LSD диф?
    Благодаря предварително.
    От: Kia Sportage 1st Generation: Как да разбера дали е с LSD диф?
    По номера на рамата....евентуално, но това ще покаже с какъв диф е излязла от завода. Дали не е сменен в последствие и дали още работи е божа работа.
    Последно редактирано от siem; 23-04-16, 07:05. Причина: 10
      +1.
        На практика без крик не става, защо не я вдигнеш ?
          Върти ли задницата лесно на обратен завой значи има. При затревен страничен наклон, ако те свлича по наклона.
          Последно редактирано от sapporo; 23-04-16, 08:44.
          Bertone freeclimber 1.8 115hp
            При тези с ЛСД на асфалт с пясък/ пепеляк/ чакъл при завой много лесно вътрешното колело превърта, даже при внимателно подаване на газ.
            Теди
              На самия диф не трябва ли да има табелка с надпис lsd или limited slip
                Вдигаш задницата и като завъртиш едното колело другото трябва да се върти в същата посока, ако се върти на обратно нямаш LSD. Ако имаш LSD трябва да слагаш добавка или масло с добавка за LSD. Аз използвам масло на MOTUL специално за LSD
