Някои знае ли как се казва това?
    От: Някои знае ли как се казва това.
    Подобен шум е вероятно да се получава от лоши връзки, или искрене.
    Разкачи куплунгите и ги почисти с контакторен спрей.
    Подозирам, че клапана е свързан с управлението на ЕГР клапана, който ти препоръчвам горещо, да затапиш.
    Ще останеш доволен от ефекта.
      Какъв ще е ефекта ако го затапя.
        Ще върви доста повече.
        Оправя се и ускорението и вървежа. Двигателя, всякаш се събужда.
        Аз не вярвах, че може да има толкова голям ефект.
        Прочети из темата за моята Кия.
        Там съм описал и със снимки и ефекта.
          Прати линк на темата.
            Ето:
            http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=206577
            Ти като пишеш за Кия, пиши в подраздела за Кия.
            По-лесно се намира.
            И аз и няколко други колеги караме 2.0 ТД
              Добре там ще пиша. Този клапан ще го затапя да диша чист въздух дали ще стане с ламарина.
                Аз го затапих с ламарина 2мм.
                Сваляш гарнитурката и по нея си изрязваш и разпробиваш една ламаринка.
                  От: Някои знае ли как се казва това?
                  EGR-а го затапваш, този вакум клапан от снимката ти, който е част от управлението му го оставаш закачен на кабелите и вакума да минава през него. Ако те дразни как трака, потърси из ОЛХ някоя такава Киа на части и си вземи друг. Моя стария беше полустопен, понеже беше виснал върху изпускателите и си го смених. Нов не съм търсил, сигурно има някъде, но не знам какви са цените. Трудно се обяснява по телефона кой точно клапан търсиш, но ориентира най-лесно е "този със синята точка". Под него трябва да имаш още един - с червена точка, провери кой от двата трака преди всичко останало, може да е и долния.
                  Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                  Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                    Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
                    И да пита Еленко,дали има?0877392122
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      Първоначално публикуван от sabiqta93 Преглед на мнение
                      На моята днес го свалях не е затапен а само му е откачен вакуума,като го закачих веднага изгасна.пробвах да я запаля но не работеше нормално.така че няма смисъл от затапване откачи вакуума и го затапи да-не смуче въздух.
                        Свалих го собственика преди мен го е затапил аз го отпуших от любопитство да видя как върви дали пада разхода и пак ше го затапя. Като е затапена има повече мощност в ниските обороти направил сам снимки ще ги кача като ми се оправи нета че сега е бавен.
                          Едва ли ще падне разхода от това, но опитай.
                            Ще пиша за разхода ако има разлика няма да е голяма.
