Нужда от помощ - KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
От: Нужда от помощ
Я провери първо има ли го кардана, че последно време какви ли не случки се случват... После отиди някъде на черен път, натисни копчето за 4х4 и тръгни малко, да я пораздвижиш и гледай дали пак ще почне да мига, има вариант да е откачена буксата от електромагнита. Иначе самото мигане е свързано с някакъв проблем, но така е трудно да се каже какъвI'm not Lost, I'm Discovering !
От: Нужда от помощ
Ако го няма кардана светка АБС-а и то при буксуване,после гасне...няма общо.Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеЯ провери първо има ли го кардана, че последно време какви ли не случки се случват... После отиди някъде на черен път, натисни копчето за 4х4 и тръгни малко, да я пораздвижиш и гледай дали пак ще почне да мига, има вариант да е откачена буксата от електромагнита. Иначе самото мигане е свързано с някакъв проблем, но така е трудно да се каже какъв0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
От: Нужда от помощ - KIA Sportage 2.0 CRDI 2005
Ша са разберат ма поне да беше си попълнил профила.Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеЯ по- добре се свържи с нинджата и се разберете за един преглед
Да използвам и аз темата.Имам същият автомобил. До колкото знам стандартно си карам на включени предни колела и ако прибоксува тогава се включват и задните в някакво съотношение. Питането ми е при положение, че не ми светят ниаккви лампи по таблото и си карам на чист равен асфалт възможно ли е да ми се включат и задните без да усетя или щях да имам някакви индикации-визуални или такива каквито се усещат.
Благодаря предварително и поздрави за готиния форум.
Във всеки един момент, в който има разлика в оборотите на предни и задни колела - зацепва и задния мост в някаква степен. Светлинна индикация ще имаш само като пробоксува и се включи ESP-то. При рязко потегляне се случва да превъртят и двете предни и ЕСП-то не светва, но пък от по- рязкото зацепване на задния мост усещаш нещо като шут в г*за
Условие за зацепване на задното е и разлика в диаметрите на гумите (независимо дали са с различна марка, модел и размер, или просто са различно износени)
За това и се препоръчва размяна на предни и задни гуми през 5-10 000км.
Като цяло колкото повече я караш тази кола - толкова по- лесно и бързо ще усещаш кога ти е зацепило и задните карантии.
Аз преди време си направих експеримент - взех си само 2 нови гуми и ги монтирах отпред.... Е те тогава много отчетливо усещаш кога зацепва. Естествено след има няма 20км взех още 2 нови от същата марка модел и размер и дертовете ми приключиха.
Поздрави.I'm not Lost, I'm Discovering !
И това е решение,а другия път питай и гледай!Първоначално публикуван от syfer Преглед на мнениеотървах се от това идиотско нещо наречено СУВ
повече никога джип автоматик освен ако не вземам 5000 лева заплата..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
