Повдигане на предницата с удължени вилки
  • Повдигане на предницата с удължени вилки
    По препоръка на колега пускам отделна тема.
    Попаднах в нета на тема на едни руснаци които повдигат предницата с удължени вилки.
    Нека по-запознатите и опитните кажат доколко е по-удачен този метод.
    А при повдигане на задницата подменят амортесьорите с такива на TLC 80 и така избягват подложките или преместването на планката при стандартните амове
    KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
    08868пет4три18
    От: Повдигане на предницата с удължени вилки
    По-важното е от какво са тези вилки? Може би от Преджио? Дали се намират лесно?
    Има ли някакво предимство пред повдигането с подложки? Защото хода на амортисьора си остава същия.
    Амортисьорите от Тойота сигурно са много добър вариянт. Но дори не ми се мисли на каква цена ще са. Нали има опелски?
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      За мен разликата с вилки или с подложки,е в хода на амортисьора.
      Ако се сложат вилки,не се променя хода на ама.Ако сложим подложки,
      така наречени фланци над пружините променяме хода на ама.
      Дано мисля правилно?
      Ще чакаме Соти да каже.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Няма никакво значение дали ще се повдига с 30мм подложки между тампона на амортисьора и рамата ,и с удължени с 30мм вилици.Едно и също е...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Изобщо не мислиш правилно.С подложки не променяш хода на ама,само повдигаш купето.Спирам ти водката !
            Да се разбира ли, че няма абсолютно никаква разлика между повдигане с тези вилки или с подложки
            08868пет4три18
              Според мен няма. И при двата случай се увеличава височината без промяна на хода. В единия случай отгоре, а в другия отдолу. Подложки има кой да ти изработи, а такива вилки едва ли ще се намерят лесно.
              Преди да започнеш да повдигаш се чуй със Соти. Той най-добре знае как. Прочети и темите на Димо и на Коки. На мен ми е интересно отзад какво ще се получи, какви пружини ще сложиш. Че ние сме с Гранд и задниците са ни малко по-тежки.
                Омега комби също не е лека.
                  Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                  Разликата между Гранд и средната е около 50-60 кила, които идват точно от задницата. От Омега комби сякаш ще дойдат малко дълги.
                    При мен повдигнаха 8 см,при някои колеги до 10-11 см.Удължаването на реактивната щанга беше с 1.5 см.Аз съм много доволен от резултата -за никакви парици колицата се понапери и държи много на товарене.При мен проблема беше,че има непрестанно натоварено риболовно оборудване ,вариращо от 100 до 200 кг/зависи колко риба съм уловил/,и много клякаше и се тътрузеше по коловозите.Ама вече е добре.Днес пробвах и ръчните хъбове-отговарят.
                    Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
