Кията "умря" (задачка с много неизвестни)
    От: Кията "умря" (задачка с много неизвестни)
    Питай Соти !
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
      Също така установих, че на тази кия се монтират 2-3 варианта на помпа в зависимост от годината и конете.
      грешка
      Последно редактирано от pansim; 15-11-16, 09:05. Причина: грешка
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
ID:5734658 това е помпата на 113кс
ID:5734659 това е на 140кс
        и двата двигателя са D4EA и разликата е в горивната система и турбото (единия е с променлива геометрия)
        Ако караш такава киа - по рама мога да ти кажа какво точно имаш, с каква помпа си, с каква турбина и тн
          Филипе, я я обърни тая помпа и отбележи къде точно и какви 0 пръстени мислиш да сменяш?
            Тази не е моята, снимката е от нета. За моята не намирам ремонтен комплект с О пръстени, намерих само този, които е между помпата и главата. Иначе утре ще пробвам да извадя една схема.
              Нищо, че не е същата, конструкцията е същата.
                През този може да мине само малко моторно масълце.
                  Отварял ли си такава? Утре ще гледам да кача моята помпа и какви комплекти намирам, ако стават - 25$ са. Тук само за единия пръстен ми искат повече [emoji1]
                    Мисля, че нещо такова е по от значение за форума, отколкото лакардии от сорта кой колко отварял, неотварял!
                    Последно редактирано от Аndro 160; 16-11-16, 01:01.
                      чудя се този комплект F 01M 101 455 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5734730 дали става за моята помпа която е с номер 3310027400 или БОШ0445010342
                      а иначе съмненията ми са, че О пръстен с номер 331012700 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5734731на снимката е с номер 33101R
                      И въобще ако взема целия комплект ще мога ли сам да си го сменя.
                      Като цяло не съм вързан в ръцете, но пък и не съм монтьор. Не знам дали ще ми трябват някакви специални инструменти или стенд за след като я сглобя.
                      И за това търся съвети от хора които са разпарчатосвали такава помпа - дали да се захващам аз или да отида в сервиз (лошото в сервизите, е че за подобна процедура на дизелова помпа цените почват от няколко стотин лв)
                        ...... на снимката е с номер 33101R......
                        Тоя държи маслото в главата.
                        На първата схема, N* 6 и 7 отговарят в тая зона.
                        Там няма какво да се обърка, така, че можеш сам да ги смениш.
                          Благодаря.
                          А ако тръгна да сменям всичко което влиза във въпросния ремонтен комплект много сложни ли стават нещата.
                          Някакви подводни камъни? Стенд? Центровка?
                          Защото явно ще се поръчва целия комплект, пък да не го ползвам след като го поръчам...
                            Няма стенд и центровка,само пази чисто и не разменяй местата на елементите
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              То се е видяло, че тази тема няма скоро да приключи. Още не съм пипал помпата.
                              На 31-ви колата реши да си седи в гаража и съвсем спря да пали. Аз изкарах един грип и вчера вече реших да видя какво се случва. Закачих диагностиката и този път имаше грешка - датчик колянов вал.
                              Почесах се малко и се прибрах, потърсих из сайтовете и се оказа, че в базис имат въпросния датчик, при това не за 10000лв. Поръчах един и сутринта получих приятна изненада, смс от еконт. Минах взех си датчика и след работа пак в гаража.
                              Малко разглобяване, много псуване, много опипване, че видимост няма никаква и стария датчик излезе, още малко псуване и пипане и новия застана където трябва. Сглобяване по обратния ред и взе че запали.
                              Сега остава да се надявам, че до края на зимата няма да има повече неприятни изненади.
                                Даже ми се стори, че я видях на Сребърна, ама може да бъркам...
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
