Проблемче!
  • Проблемче!
    Колеги нормално ли е при включено 4*4 и завиване пълен десен и пълен ляв при потегляне да се получава затягане,идва малко зор като потеглям.Джипа е Киа Спортидж 97г.
    От: Проблемче!
    Да, нормално е, не карай на суха твърда настилка в режим 4х4.
      От: Проблемче!
      Също е нормално и нещо да се счупи ако упорстваш да караш така.
        От: Проблемче!
        Някъде в форума четох за конкретната машинка,че не било за предпочитане е да не се завива пълен при вкл.4*4.До сега не си спомням да ми е правило тъй предното,но май нещо не е наред.След като го изключа няма подобен проблем.
          От: Проблемче!
          Колегите са ти отговорили перфектно - от мен - запознай се добре с принципа на работа на парт тайм раздатката -доколкото схванах си с такава.
            От: Проблемче!
            Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
            Не ми е ясно нищо,ако мога да помогна е че съм с ръчни хъбове.Преди малко ги свалих всичко е наред,зацепват си и си отцепват.Какво може да е ?
              От: Проблемче!
              Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
              Какво може да е ?
              Не четеш.
              С такава трансмисия НЕ СЕ КАРА НА СУХО С ВКЛЮЧЕН ПРЕДЕН МОСТ ! ! !.
                От: Проблемче!
                  От: Проблемче!
                  Не четеш.
                  Схванах,просто преди време ми се наложи да карам в сняг с преден мост и нещо от дясно като чели прескачаше,все едно не е зацепил добре хъба и за това днес е хубаво и топло реших да отворя двата хъба да ги видя как са и точно това ми направи впечатление на пълен десен и ляв затяга но сега е сухо и за това сигурно е така.
                    От: Проблемче!
                    Ако продължаваш да упорстваш няма да е проблемче,
                    а Голям Проблем.
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                      От: Проблемче!
                      Той дявола като нямал работа си хвърлял мъдете в трънките, и после го чистел.
                      Но няма лошо, познаването на материалната част не е донесла нищо лошо никому досега.
