Здравейте, от лятото притежавам въпросната KIA Sorento 2.4 бензин 140 к.с. имам много странен проблем с охладителната система, който не мога да реша още. Лятото в жегите загряваше добре, но като захладня взе да не може да загрява и естествено тръгнахме да сменяме термостата, когато стигнахме до него обаче установихме, че въпросният е изтърбушен, стана ми странно защо не е сменен от джамбазите при положение че е 20 лв., но сложихме нов, колата* загря за минути и тук идва интересния момент на място термостата отваря и всичко изглежда ОК, но в движение явно се затваря и колата вдига 100-ина градуса и включва перките за да охлади, като същевременно долният маркуч е студен. Освен термостата съм сменил капачката на казанчето, датчика за температура и водната помпа и все тая!! С джипа ходя до една вила на 7-8 километра и няма проблем. но искам да реша дилемата и всичко да е ОК. Съмнявах се за проблем с главата, но няма загуба на антифриз, маслото изглежда Ок и водата в казанчето при подаване на газ не бълбука (поне аз знам за такива признаци) а и маркучите се надуват но до нормални нива според майсторите. Джипа има газ, но и преди нея си беше същото. Парното е на 6, ако някой може нека даде жокер, защото аз се изчерпах а и навсякъде където ходих тук във Враца всички вдигат рамене. Има ли някакъв чалъм за обезвъздушаване, на мен всички ми казват че системата го прави сама?
Проблем с термостат KIA Sorento 2.4 бензин
