Проблем с предното на Киа Спортаж
  • #46
    От: Проблем с предното на Киа Спортаж
    Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
    Не мога да намеря този селеноид и шибаната букса. На снимки 13 и 14 от другата тема, разгледах ги внимателно-няма такова нещо на моя дарак. Спортидж 2001 2.0 ТДИ. Онази от снимките май е бензинова, има ли някаква разлика?
    Здравко,на турбодизела соленоидния клапан за вакуумните хъбове се намира под дясната чистачка,зад вакуумния компесаторен съд.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    • #47
      Соти, благодаря!!! Точен както винаги, жив и здрав!
      Теди
      • #48
        Соти винаги е точен! Здравко сложи една снимка,ако може.
        Да знаят и другите,къде е буксата за вакума.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
        • #49
          При най-добро желание там снимка не може да се направи...освен с фиброскоп Значи-тръгваш по сивия маркуч от вакуум резервоара, с прожектор или челник, или чрез опипване, в един момент ще стигнеш до соленоида. Вакуумът влиза от ляво на дясно/стоейки срещу колата, ориентир-ръцете/,самият соленоид е закрепен под дясната чистачка за задната повърхност на моторния кош. Буксата е на противоположния му край...от него има един тройник за вакуумите на двата хъба. При внимателен оглед няма как да го сбъркаш.
          Теди
          • #50
            Утре хъбовете ми пристигат, AVM са. Изолацията на кръцнатите вакуумни маркучи с изолирбанд върши ли работа? Малко монтажен силикон вътре добра идея ли е?
            Теди
            • #51
              Ако имаш възможно ги снимай вътре и качи снимките. Много ще съм ти благодарен!
              Искам да видя вътре с лагер ли са, как е изолацията между 2 части на корпуса и като цяло да сравня с китайските.
              Телефон - в профила!
              • #52
                Не са с лагер.
                Bertone freeclimber 1.8 115hp
                • #53
                  Моите avm пристигнаха днес.До ден два ще ги поставя.Соти препоръча да не се откача букса,а само затапване на тънкия маркуч ,който излиза от вакуумния съд.За дизел става въпрос.
                  • #54
                    В такъв случай се обезмисля рязането и изолирането на вакуумните маркучи при главините?
                    Теди
                    • #55
                      Да.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                      • #56
                        Това си мислех и аз, още повече, че корейците са го заврели тоя соленоид на майка си в анатомията. Соти?
                        Теди
                        • #57
                          Нямам го този проблем (взех я моята с ръчни WARN), но си мисля така: по добре е да си се затапят хубавичко при главините защото времето минава маркучите стареят и се късат и неусетно почват да влизат вода, прах и гняс, а когато това стане понеже хъбовете вече са ръчни ще се разбере чак когато изтропат.
                          • #58
                            И аз бих ги затапил,винаги може да се скъса маркуч!
                            А хъбовете,струват пари.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                            • #59
                              Съгласен. Но принципно прекъсната и изолирана линия между вакуумния съд и соленоида е правилна и безопасна, да?
                              Теди
                              • #60
                                Да за да няма загуба на вакуум за сервото щото и то взема от там.
