Здравейте колеги, днес вече мога да се похваля с нов акумулатор
,но при проверка за утечки и зареждане ,установихме че има забавяне на процеса т.е. при първоначално палене показва 12.60 след около 2мин. и нещо се качва на 14.20 волта. При пускане на само светлините показва около 13.90, а когато включим парно, Сд, светлини , рязко пада до 13 и нещо и леко се качва до 13.70/80, но не надвишава. Звъннах на майстор и ми каза ,че е нормално. Но мен ме притеснява това нещо, да не прецакам новия си акумулатор. Моля някой ,който може да помогне с идеи. Благодаря.
Забавяне при зареждане на акумулатора
От: Забавяне при зареждане на акумулатора
Това всичкото е от регулатора а не от акумулатора. И да, звучи нормално.
Я сега кажи на каква кола си го качил този акумулатор.
Спортейдж 2.0 дизелПървоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнениеТова всичкото е от регулатора а не от акумулатора. И да, звучи нормално.
Днес бях при електричар, казаха че още един е дошъл с подобен "проблем", уж е нормално. Да видим времето ще покаже.Първоначално публикуван от BiskoM Преглед на мнениеЗабавянето вероятно се дължи на работата на подгревните свещи .
Нормално, нормално колко да е нормално? Докато не ти гръмне диодния блок.Първоначално публикуван от hamido Преглед на мнениеДнес бях при електричар, казаха че още един е дошъл с подобен "проблем", уж е нормално. Да видим времето ще покаже.Трите О-та на неудачниците: Оплакване, Оправдаване, Обвиняване.
Не виждам проблем да си остане така.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Ааааа....не разбрах че е агм,при мен е между 14.4-14.8 волта.
На колата дава ли производителя да е агм?Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Точно на дизеловата кия не е удачно да се говори за разтоварен алернаторПървоначално публикуван от pifco Преглед на мнениеСъвсем нормално е ,а и още нещо,по дълъг живот на аку,по разтоварен алтернатор,по нисък разход
. В ръководството за експоатация са дадени различни методи за проверка на зареждането при бензин и при дизел . При бензиновата след стартиране на двигателя напрежението трябва да е 14,1 - 14,7 в , а при дизела е малко по различно . http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=23&trid=59420
Благодаря за схемата, по тази логика си мисля ,че си е наред генератора>Първоначално публикуван от BiskoM Преглед на мнениеТочно на дизеловата кия не е удачно да се говори за разтоварен алернатор
. В ръководството за експоатация са дадени различни методи за проверка на зареждането при бензин и при дизел . При бензиновата след стартиране на двигателя напрежението трябва да е 14,1 - 14,7 в , а при дизела е малко по различно . http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=23&trid=59420- Постепенно поднимите обороты двигателя и считайте величину силы выходного тока генератора. Если при наличии выходного тока показание вольтметра превышает напряжение батареи, генератор в порядке.
Абсолютно вярно.Този ,който работи с такъв, същия акумулатор знае за какво става въпрос.Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнениеСъвсем нормално е ,а и още нещо,по дълъг живот на аку,по разтоварен алтернатор,по нисък разходПоследно редактирано от Ясен; 14-11-15, 05:21.
По принцип генераторите за модела са проблемни,от личен
опит ремонт два пъти.По принцип приемаме.че щом лампата
не свети значи всичко е нормално.Но истината е друга при
замерване с уред..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
