КИА спортидж 2.0 -2006г. дизел проблем с парното.
  • КИА спортидж 2.0 -2006г. дизел проблем с парното.
    Здравейте.
    Имам проблем с парното .При запалване работи нормално,но след десетина минути пуска студено и после пак тръгва топло и така на прекъсване.Температурата на датчика е нормална.Колата не прегрява.Сменен антифриз.Низките обороти дават повече студено.
    От: КИА спортидж 2.0 -2006г. дизел проблем с парното.
    Може да е водна помпа.Даже е много вероятно.Може и да е запушено радиаточето.И смяната е мноооого весела...Ма трябва да се види,през компа-толкоз...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Първоначално публикуван от adormishev Преглед на мнение
      Здравейте.
      Първо напиши от къде си, второ, това возило от 2006 би трябвало да е като моя паркетник, Пуска топло и студено, ама с пуснат климатик или не, щото това чудо ( поне моето - киа спортидж 2007г) има климатроник.
      Коя температура от кой датчик е нормална? имаш предвид стрелката на таблото ли? А датчика за температура който контролира климатика (има един някъде пред радиаторите и един вътре в купето) Този който е вътре в купето може да се е смахнал и да бърка данните, от там и климатика ту грее ту изстудява.
      Ако пък не е с климатроник да не са заминали я разни клапи които регулират топло студено. Като цяло трудно ще получиш верният отговор във форума без преглед на колата и с толкова оскъдна информация каквато си предоставил.
      Успех
        На един опел имах подобен проблем. Проблемен се оказа един вакуумен клапан, който трябва да спира и пуска топлата вода през радиаторчето, но го правеше когато си поиска.
        При тази киа обаче не знам дали системата е подобна. При други коли пак има такъв клапан, само че е електро.
        БИО пчелен мед и пчелни продукти
        0888 66 59 73
