радиото пращи при запален двигател Киа Спортидж
  • радиото пращи при запален двигател Киа Спортидж
    Здравейте колеги!Имам е дин малък проблем на моята Киа Спортидж 1998г.Наскоро ми изгоря моторчето за автоматичната антена и реших да сложа стационарна на калника!Да ама когато запаля двигателя се чува пращене !При загасен няма проблеми работи безупречно!Радиото е "Филипс"предполагам оригиналното! Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели
    От: радиото пращи при запален двигател Киа Спортидж
    Ekранирането куца.
    Из "Златния телец"
      Аз имах подобен проблем с един кофти услилвател, през буфера чувах мигачите и едно гадно жужене като запаля, проблема тогава го реших с едно филтърче на чинчовете, а след това генерално с друг усилвател.
      Потърси и ти вариант за филтър на сигнала или по- хубава антена.
      И напиши в профила от кой град си.
        Първоначално публикуван от jekof Преглед на мнение
        ...реших да сложа стационарна на калника!
        На същия калник ли е?
        Даника
          Извинявам се на колегата , че ползвам темата му за да задам въпрос , но някой знае ли дали оригиналната антена на Киа Спортидж 2002 г. има усилвател на сигнала?
          Ако има такъв усилвател и се постави втори усилвател , ще се подобри ли приемането на радио сигналите?
          Живея с северна България и при нас румънските сигнали заглушават българските и с радиото в колата по трудно приемам " чисти " сигнали на български радиа.
            да
              да
              Да, за кой от двата въпроса?
                Първоначално публикуван от XCT Преглед на мнение
                Друже, твоите постове се одобряват от модератор и закъсняват във времето. Това "да" е отговор на питането на Весков а не на твоето. А ти защо не погледнеш схемите в ръководството, което можеш да си свалиш от тук http://viamobile.ru/page.php?id=986
                Из "Златния телец"
                  Не, няма да се подобри, защото проблема не е в силата на сигнала, а в отношението сигнал/шум. Единственото нещо, дето може да го подобри, евентуално, е по-голяма антена.
                    Не се смейте, но на времето този проблем го имаха и двутактовите автомобили.
                    На Трабанта го бях решил с парче рабицова мрежа, закрепена от долната страна на предния капак.
                    Нещо като екран над мотора. И вършеше работа. Първобитно е, но предполагам може и с накакъв друг материал да се получи.
                      Re: От: радиото пращи при запален двигател Киа Спортидж
                      Първоначално публикуван от Stany Преглед на мнение
                      Особено, ако някой е сменил съпротивлението в лулите с парче медна жица.
