Предни пружини за KIA Sportage
  • Предни пружини за KIA Sportage
    В неделя докато оглеждах машинката и се чудех дали долните шарнири ще излязат лесно от носача, установих, че има още една счупена витка от пружините, като сменях амортисьорите имаше по една счупена от двете страни, и така днес попаднах на 2 пружини от Мерцедес 124 които утре ако не вали ще взема.
    Проблема е че тези от мерцедеса са дълги 44 см. и 11.5 витки а на кията са 32 см. и са 8 витки.
    Въпроса ми е колко витки да отрежа от пружината на мерцедеса за да получа около 5-6 см. лифт? Отзад съм с пружини от Омега Б седан и е долу горе толкова повдигната.
    От: Предни пружини за KIA Sportage
    Нищо няма да режеш.
    Ако нямаш доп. фланци за повдигане-/от снимката много не се вижда/ би трябвало да можеш да събереш окачването без да ги режеш.
    Искат яки скоби,дълъг опорен лост за натискане носача надолу при сглобяване и помощник!
      Няма ли да е прекалено натегната пружината в амортисьора а като е така може да не издържи резбата на стержена, че ми се струва слабичка за такова напрежение, и другото няма ли да са прекалено гъсто витките и да се намали много хода. Питам защото не ми се разглобява повторно за да ги режа ако стане кофти с цели пружини.
        Не може да знаеш с колко да скъсиш, ако не знаеш колко ще я свие тежестта на колата! Принципно, това че е с 12 см по дълга, не означава, че изобщо ще има някакъв лифт!
          Сглобявай така-отрежеш ли ги ще изхабиш пружините.
            Е как ще се компенсират амортисьорите? И при промяна е редно всички втулки да се разхлабят и пр.
            Bertone freeclimber 1.8 115hp
              Ето ги и пружинките, но все още се чудя дали ще се свият достатъчно, че да се поберат в амортисьора, на 190-ката са 10 витките на пружините. Дали няма да е много натегнат амортисьора и като я вдигам на крик или подемник да се скъса оста или резбата му.
              Последно редактирано от icecool; 07-10-15, 14:57.
                Моиъе ги отразах точно колкото на киата 32 см. Отгорве имам фланци. Изобщо не виждам как ще ги вкараш на стандартния амортесиор целите. Също не виждам и как щя е повдигне, при положение, че хода на амортесьора е същия...
                  Ти с такива от 124-ка ли си и колко са високи фланците?
                  Последно редактирано от icecool; 07-10-15, 15:45.
                    Фланците са 35 мм. Да от 124 ка са по тесни и по твърди.
                    Едва ги сложиха отрязани и все имах чиството, че омортерьора няма да издържи..
                      И сега колко ти е повдигната предницата? С какви пружини си отзад? Имаш ли снимка да видя как стои?
                        Първоначално публикуван от icecool Преглед на мнение
                        Сега ми е равна Преди заднижата стърчеше.
                        Задницата ми е с пружини от омега комби...
                        Ще видя за снимки...
                          Добре бе хора ...на мен ми е много интересно с тези пружини не е ли проблем за амортисьора понеже щом са толко твърди разпъват амортисьора до край за да дадът височина ....според мен не е добре амортисьора да е разпънат на максимално горно положение понеже ходът му ще е много ограничен и се губи ефекта на самия амортисьор ...дори има възможност на някое скокче да го скъса (поправете ме ако греша!!!!!!!)
                          LZ1ICD
                          Иван - 08девет683едно883
                          VW GOLF4 1.8 4motion.
                            Точно за това питам колко трябва да се отрежат, защото и според мен може да скъсат амортисьора ако ги сложа целите, за сега мисля да ги отрежа на 36-38 см. и да видя какво ще се получи ако успея да ги свия и сложа на амортисьор.
                            Иначе се спрях на такива защото четох тук, че предницата става по-твърда а аз изкам подобен ефект. Мислех да слагам гумени тампони между витките но след като се счупването ми се промениха плановете :")
                              Вместо да гадаете защо не звъннете един телефон на Соти-от него зная,че ползвал на времето такива пружини+фланци+горни носачи от бус КИА-Преджио и се е получил доста сериозен лифт.
                              При това положение за да компенсира отзад е ползвал пружини от Паджеро/Галопер
                              +други трансформации.
                              Но не става да преразказвам нещо,което не съм го правил-/само чувал/,та така...
