Проблем с врътката на парното...работи(духа) само на 4та степен/Kia Sportage 99г.
  • Проблем с врътката на парното...работи(духа) само на 4та степен/Kia Sportage 99г.
    Здравейте,появи се следния проблем /на Kia Sportage 99г/ :пускам си аз парното и хоп-вентилатора/Врътката/ работи само на четвърта степен...инак до вчера бачкаше на всички степени.
    Някой имал ли е такъв проблем??? и можете ли да кажете къде е точно проблема...във Врътката или Вентилатора за парно???
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    От: Проблем с врътката на парното...работи(духа) само на 4та степен/Kia Sportage 99г.
    Първоначално публикуван от lakatnika Преглед на мнение
    В съпротивленията преди вентилатора.
      Гори едно бушонче в резистора на парното. Намери къде е при теб този резистор (обикновено под таблото- около вентилатора на парното) и опитай да му смениш бушона.
        Някой знае ли къде се намира този Резистор на парното при Kia-та??? ако това ми е проблема...?
        Краси
          Това на снимката е въпросната гад , а кабелът до него отива в мотора на вентилатора.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:съпротивление вентилатор Киа.jpg
ID:5685185 Гмуркаш се под жабката , от мотора , по кабела , та до гадината.Сменяваш и тръгва.И няма предпазител. Успех!
            Самия Резистор/Термистор също подлежи на ремонт-поне при мен беше така.След съветване със Соти ,събрах кураж и го разглобих.Буквално върху една жълта изолаторна хартия има запоени 4 големи капки калай-едната се беше отлепила,запоих я криво-ляво и готово.Взех си и резервен от колегата Еленко от Димитровград-ако не се справиш търси него мисля ,че има още.От някакви мазди и други японски ставали също.Успех.... Съветвам те да си направиш профилактика и на моторчето- към него се стича конденз ,който няма къде да отиде и се събира в долната част, където лагерува ротора върху едно кече,една пластинка.... голяма гадост иска ежегодно зареждане с оборотна грес,иначе се спича , товари мотора оттам и регулатора на оборотите загива.Хайде , че се отплеснах.
              виж тази схема дали ще ти е полезна, надявам се да съм уцелил киата, че от тая година ми излизат 3 модификации
                Би трябвало да е на платката на винтилатора реостата така ми беши при
                wv пасата.Незнаех че на Киата е така като изгори само четварта степен
                работи.Смени реостачето и ще се оправи
                  Благодаря на всички ви!-тия дни се захващам....и ще пиша!
                  Краси
                    Вече Свалено /за 2мин./чакам да го запоят. Едното краче се е разпоило...
                    Краси
                      Само така.
                        Извади двигателя(моторчето) на парното и огледай оста за радиални луфтове,не може без причина да се скапе регулатора,имаш повишена консумация и затова се е разпоил.Ако няма излишни луфтове смажи и монтирай обратно.Ротора трябва да се движи леко и като го развъртиш да има инерция.
                        Последно редактирано от petroffbg; 06-10-15, 22:17.
                          И като се оправи да почерпиш ( някого около тебе , щото сме далече).
                          Можело , значи.
                            Краси
ID:5685621Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685622Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685623Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685624Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685625Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685626Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5685627Натиснете снимката за да я уголемите
                              .... колегата Петрофф/оффофф/, както и всички се оказахте много прави! От Профилактика имаше нужда... наложи се да демонтирам жабката-щото се откачват цели 5 букси още/2 от които зад нея/мотора като нов... Без луфтове, но за конденза беше Прав. Както се вижда от снимките малко котлен камък и ръжда, но Кече м/у мотора и корпуса нямам... Четките са Ок... Повечко грес и го монтирах. Само Още не ми е готово охлаждането... Чакам...
                              Последно редактирано от lakatnika; 07-10-15, 23:05.
                              Краси
