Проблем с Киа Спортидж 2,0 tdi 2001 г.
  • Проблем с Киа Спортидж 2,0 tdi 2001 г.
    Здравейте, колеги! Собственик съм на Киа Спортидж 2,0 tdi от 2 години. Още при закупуването си светеше ЧЕКА поради премахнато иммо. При диагностика в КИА сервиз във Велико Търново се констатира , че няма връзка ГНП - ECU. Въпреки това Киата си вървеше и си палеше без проблем. ДА, АМА НЕ! От зимата почнаха и проблемите-палеше все по- трудно и трудно. Смених стартер,разпръсквачи, почистване ТПС, нов акумулатор(стария на 2 г. го сринах ),подмяна клема на ГНП(беше счупена). Сега през лятото пали по- лесно, но започна да придърпва при 1500-2000 оборота. Закарах я при бай Наско (Дългия) от В.Търново,но той ме посъветва първо да си оправя връзка ГНП-ECU и тогава да отида при него! За съжаление не се намери майстор диагностик от региона да се справи с проблема. Заради това се обръщам към Вас колеги-ПОМАГАЙТЕ ! Ако някой има и механична ГНП и я продава, обаждайте се - 0885 535 946, Цветан.
    От: Проблем с Киа Спортидж 2,0 tdi 2001 г.
    Колега и моя дизелак си свети чека, за сега няма нищо фрапиращо и така си я карам, да видим до кога!
      Колега ,надявам се да нямаш моите проблеми! Ако мога да помогна с нещо на тел.
        Хайде ,Соти включи се ! Ти знаеш доста за Киата-ако може дай съвет!
          Ако има решение на проблема пиши, ако няма пак пиши.
          Все някой ще помогне.
          Киа спортаж2000тди 98г
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            Първоначално публикуван от jones_skuul Преглед на мнение
            Да се включа...ма няма начин да няма връзка ЕКУ-ГНП и мотора да работи.Тая връзка е по КАН...евентуално диагностичната букса да прави мизерии...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Здравейте , колеги! Отдавна не съм влизал в форума ,защото бях ангажиран.
              Бат Гошо, Ангел от Казанлък ми отказа ,защото му изтекъл лиценза на кармана.
              Соти , съгласен съм че ЕКУ-ГНП работи по кан , но като не се знае как е махнато иммото. Може би заради него да не може да се диагностицира. Буксата я проверих- ОК.
              Намерих си механична помпа от мазда 626 компрекс. Да попитам дали пасва за кияка и какви доработки трябват?
                Виж по-назад в темите имаше писано за мех.ГНП.
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
