Подгрева не изключва!
  • Подгрева не изключва!
    Джипката е Киа Спортидж дизел 97г.какво може да се направи?
    От: Подгрева не изключва!
    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=190395 Виж тук само, че моето реле не е там и все още не съм го открил- не, че съм и търсил де. Колата ми е 2001 г.
      Въобще ли не изключва или не изключва когато ти си решил че трябва да изключи?
        Не изключва на таблото ли, т. е. остава да свети лампичката? Ако е така е вероятно да е заминала някоя свещ.
        Балкан 50 MX/ Suzuki DR 125/ Honda Dominator 650/ KTM 250 SX
        Opel Frontera 2.3TD/ Lada Niva 1,7/ VW Golf MK2/ Mercedes 190D
          На повечето коли с компютър (пък и някои без) подгрева изключва когато антифриза достигне някаква температура, да речем 50 градуса. Тоест ако лампата ти гасне нормално, премери дали до свещите ходи ток при загрял двигател. Ако не, всичко е съвсем нормално.
            Има постоянно ток до свещите при загрял двигател,с пробна лампа пробвах! Въобще не иключва релето,а иначе след изгасянето на лампата на таблото релето изцъква.След като запаля изключвам буксата която е преди свещите която доста е нагрята! Как стигнах до извода,ами изгоря ми диодната плочка на релето и се сетих,че нещо товари динамото.Замерих свещите и се оказа че ток ходи постоянно до тях даже и при много загрял двигател!
              Залепнало реле.
              Обикновено това в моторния отсек зад кулера. Иначе има още едно в краката на пасажера.
                Ще погледна това за интеркулера,за другото се сещам къде се намира но не знам точно кое е!Трябва да сваля инеркулера за да го видя сигурно а?
                  Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
                  Да. Става с всякакво реле дето държи на 80 Ампера.
                    Направих ръчно да подгрявам свещите с бутон.
                      -Вероятно сте съобразили,че трябва да "издържа" на 100А., "новата инсталация".
                        Аз наскоро гасих горяща кола. Да знаете - 3кг пожарогасител доникъде не стига.
                          -Добре е всеки да знае с какво може да се "сблъска", подценявайки реалността.
                            Ако не се изгаси в начален стадий/при първи симптоми/децата,жената и по-далеч!
                            Развалям темата,да пишем другаде.
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Абе вие в кви филми се вкарвате ве?От буксите които са преди свещите,те са мъжко и женско си пуснах кабели с копче.Просто ги разкачих и на едната и другата с обувки закачих новите кабели,копчето и готово.
