Здравейте.Реших да пусна тема в форума не с правилния автомобил но знам че киа спортич е с същия двигател и евентуално някакви предложения.И да почвам с проблемите.Нова придобивка да се похваля или да плача не знам само проблеми. Та почна с началото купих въпросният автомобил мн.добър автомобил и само за седмица де даваше грешка в педала купих нов проблема изчезна , отрязаха ми ДПФ филтъра смениха ми софтуера след една седмица започна да забива при 3000 оборота няма грешки никакви гася двигателя паля няма проблем и така всяка сутрин по един път после няма проблем, Започна да прекъсва за секунда при ускорение при 1700-1800 оборота пак не дава никакви грешки нито чека свети нищо.Всеки ще каже турбо вакуми и всичко свързано с турбото ама не ново турбо нов електромагнитен клапан мап сензор нищо прекъсва чат пат на десет ускорявания пет пъти прекъсва пет не когато е по хладно пак забива сутрин. Отидох при хората дето ми смениха софтуера казаха че не е това проблема но все пак сложиха друг софтуер и нищо пак така върнаха му предишният софтуер и вече не знам какво да правя.а и забравих смених и ЕГР клапана с нов Някакви идеи приемам всякакви предложения и идеи
Киа Маджентис 2006 2.0 CRDI 140hp
От: Киа Маджентис 2006 2.0 CRDI 140hp
Цитирам /вече не знам какво да правя/.Възстановявате системата на дпф филтъра след това отивате в представителството на кия да ви налеят стоковия софтуер за автомобила по шаси и тогава вече ще има яснота какво се случва.Всички опити да се Е@Е дявола във въздуха обикновено завършват с неуспех.Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
Запушен катализатор. Не знам твоята дали има датчици за него. Имах Toyota rav4 със същите симптоми. Като теб смених какво ли не. Накрая като почна да "киха" (такъв беше звука) реших да я продавам и отидох при майсторчетата да се опитат да замаскират кихането. Оказа се че се покачва значително налягането в испускателните тръби заради запушения катализатор. Кихането идваше от това че при покачване на налягането в даден момент една от сглобките отваря и го изпуска. А двигателя не работи добре над определени обороти защото не може да се освободи от изгорелите газове. Махнахме катализатора и я карах още над 100к км без проблем.Киа Соренто 2.5CRDi 2005г.
Възстановявате системата на дпф филтъра не е възможна освен софтуерно защото ДПФ филтъра беше отрязан от крадци,Беше откраднат и за това се наложи софтуерна промяна Но предложението ти е разумно.
Ако отида в киа за наливане на нов оригинален софтуер ще се напълни с грешки кото мачка с бълхи,Ще си търси дпф филтъра но може и да покаже нещо друго освен тези свързани с филтъра
Вероятно тУнерите са ползвали /DPF off made by EcuSafe/,освен че трие картите за пост инжекшъна трие и кодовете за грешки почти всичките,това прави фри дрисливата програма,И да се върнем на втория пост въстановяване на дпф /хардуерно/,след това стоковия софт по шаси и ще има видимост за решение на проблемаПерсонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
Я обясни за това прекъсване в ниските обороти. При подаване на повече газ ли го прави или при съвсем леко натиснат педал почва да придърпва? Някъде в Русе има сервиз за който съм чел много положителни отзиви точно за премахване на дпф софтуерно. Но не се сещам за координати.
Възтановяване на филтъра мисля не е финансово изгодно.. нов струва колкото половината кола.I'm not Lost, I'm Discovering !
И двата варианта се получават, придърпва на 1500 оборота на втора но е съвсем леко почти не се усеща. Но когато ускорявам (подавам газ) пак на втора забива за част от секунда (усещането е все едно загасва за секунда)на 1800 оборота.на трета го прави на 1500оборота но е по леко усещането
Търси в гугъл "премахване на dpf киа" ще намериш по форумите препоръки и координати на русенски сервиз. Не съм ползвал услугите но съм чел много положителни отзивиI'm not Lost, I'm Discovering !
