Проблем с автоматичната антена
  • Проблем с автоматичната антена
    Добро утро на всички,тъй като въпросната антена само бучи ,кой бушон отговаря за нея ,за да го махна и да стане ръчна ,явно имам превъртели зъбни колела и само стърже (много дразнещ звук)
    благодаря
    От: Проблем с автоматичната антена
    Първоначално публикуван от peshaka11 Преглед на мнение
    благодаря
    Моята беше вързана за бушона на подгревните свещи ,който е встрани от групата с бушони.При мен се овъгли моторчето на антената и от тогава също е ръчна.
      по принцип тази анрена е с 3 клеми (минус и два плюса) единия + е някъде при предпазителите а другия е управление от касетофона ...тъй че ако не можеш да намериш къде е вързаха антената е достатъчно да резнеш управлението при касетофона!
      LZ1ICD
      Иван - 08девет683едно883
      VW GOLF4 1.8 4motion.
        Колега свали си десния подкалник дръпни буксата на антената и я изолирай и си готов иначе рискуваш ако дръпнеш бушон да откаже нещо което вързано с антената,а така спираш само нейното захранване.
          Пък като свалиш подкалника може и нова антена да си сложиш. Има универсални автоматични. Ако ти се играе мога да ти дам остатъците от оригиналната ми. Механизма работи, но пръчката липсва.
          Киа Соренто 2.5CRDi 2005г.
            Първоначално публикуван от maverick.bg Преглед на мнение
            Колега, двигателчето на антената в изправност ли е?
              Благодаря колеги , в събота ще я "шунтирам" ,не ми се занимава с ремонти ,но благодаря за предложението .
                Първоначално публикуван от Nikolay Staykov Преглед на мнение
                Да предполагам. Когато ясвалих преди два месеца си работеше. Сега се търкаля в мазето.
                  Ако някой се интересува, подарявам я.
                    Нареждам се на опашката.
                      А ако ти трябва само двигателчето, а зъбчатките вътре са ти излишни мога аз да се наредя за тях.
                      KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
                      08868пет4три18
                        Имаш лично съобщение. За зъбчатките се разберете по между си.
                          И ти имаш.Тя работата се оправи нацяло
                            Скоро се сдобих със Спортидж и махнах автоматичната антена, липсва телескопа, иначе карантиите се въртят. И имам един излишен вакуумен хъб.
                            Bertone freeclimber 1.8 115hp
                              Колега ти как я оправи антената ,че и моята стърже гадно??
