светна ми червена лампа спирачки?
  • светна ми червена лампа спирачки?
    Здравейте,
    Вчера минах с предно колело през една яка дупка, и после ми светна в долен ляв ъгъл лампа brake, с две червени кръгчета..
    Какво ще значи това?
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
    От: светна ми червена лампа спирачки?
    Сипи течност в казанчето.
      И не е зле да си прегледаш спирачната система за течове, износени накладки и други проблеми.
        Скъсан маркуч/счупен щуцер-теч на спирачна течност. Внимавай!
        Теди
          След като колата е в престой, и после запаля и тръгна, чак след това светна пак. Спирачките си работят.
          Обаче, ми хрумна нещо. Преди седмица, ми светна лампата на ABS-a, след време угасна, така няколко пъти, докато остана да си свети. Преди години карах Голф, и така ми беше светнала лампа на ABS, а по-късно пак червената за спирачки. Обясниха ми, че това е сигнал за втори датчик. Смених два задни, и после беше ок.
          Може ли пак да е така?
          Николай
            Първо си провери спирачната течност в казанчето, и тогава търси други повреди.Ако не си запознат, потърси някой който разбира. Със спирачките шега не бива.
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Виж също и цилиндерчетата на съединителя , той също ползва спирачната течност от казанчето .
              Относно ABS имах протрит кабел и светеше са неговата лампа .
              Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                Провери предните накладки, ако са много износени, пак светва тази лампа.
                  Първоначално публикуван от vuk varna Преглед на мнение
                  Здравейте,
                  Колега напиши някой ред след като решиш проблема, може да помогнеш на някой. Благодаря.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Така е. Беше на минимум, долях. Положението е както досега, Както си карам и не свети, по някое време светва и остава така. Според мен, след дупката, нещо е станало. Пак си мисля, че може да е каквото казах, за втори датчик.
                    Николай
                      Колко доля?
                      Моята беше съвсем малко под средата. След доливане почти до МАХ спря да свети. При мен светваше рядко и после си изгасваше, знаех, че от там ама докато се наканя да долея. Ако светва и в последствие сама изгасва в движение(без да си гасил) по принцип няма от какво друго да е. Ако не изгасва тогава търси проблема другаде.
                      Телефон - в профила!
                        A може и износени накладки да има ! Провери ги .
                        Напред и нагоре
                        Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                        0886769809-Юлиян
                        kiko00@abv.bg
                          Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                          Колко доля?
                          При мен светва по време на движение, и си остава така. Да речем, сутринта отивам на работа, нищо. Вечерта, на връщане, по някое време светва, и си свети.
                          Николай
