Колеги ,защо повечето Кии имат проблем с ел. стъклата? Какъв може да е "дефекта"(така да се каже) на корееца! Нещо по инсталацията ли е или е от самите мотори? Иначе проследих ел схемите, но се нуждая от повече време за да открия причината.
Проблеми при ел. стъклата
От: Проблеми при ел. стъклата
Някой някъде беше писал по въпроса, ма не помня тука или в Кийския форум, че основния клеморед е в шофьорската врата и от там идват повечето проблеми със стъклата.Трите О-та на неудачниците: Оплакване, Оправдаване, Обвиняване.
Точно от там е! Разглобява се кутията с копчетата на шофьорската врата и с ситна шкурка се почистват палците и там където е зацапано,,пъпките''.Първоначално публикуван от siem Преглед на мнениеНякой някъде беше писал по въпроса, ма не помня тука или в Кийския форум, че основния клеморед е в шофьорската врата и от там идват повечето проблеми със стъклата.
То от шофьорската страна ще се разглоби ,ясно, но примерно при мен предна дясна работи само то шофьорската страна, при вкл. контакт трябва да има + до ключа, но Няма. Иначе с мултицета проверих ключа ,работи идеално. За това се чудя дали е от прекъсване на кабел или някоя джаджа прави беля! Следващите дни ,ако остане време ще проследя.Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнениеТочно от там е! Разглобява се кутията с копчетата на шофьорската врата и с ситна шкурка се почистват палците и там където е зацапано,,пъпките''.
И на моя трактор беше така в крайно горно положение задните моторчета не могат да преодолеят пружините.Заработиха като натисках едновременно копчето от шофьорската и задната врата ,след това като дигна прозореца до крайно положение връщам един зъб на долу.Така вече 6 месеца не са отказвали.kia sportage 2000tdi 2001г.
reno scenic 1,9dci 2001г.
При мен дясното предно стъкло остана в отворено положение. Оправи се след разглобяване и почистване на бутоните в шофьорската врата.БИО пчелен мед и пчелни продукти
0888 66 59 73
аз с моите джамци също имах проблем....и както казаха колегите проблем беше в модула на шофьорската врата...явно си е сериен проблем....също така имах проблем със машинките на централното ....отваряха когато си поискат (веднъж вдига палеца до горе,веднъж изобщо не го,веднъж до средата) ....след 20лв. инвестиция за 4бр. нови машинки вече всичко е копче
LZ1ICD
Иван - 08девет683едно883
VW GOLF4 1.8 4motion.
