Помпа на съединителя
  • Помпа на съединителя
    Преди два дни реших да пораздвижа джипето, Sportage 2.0 дизел 99г , и при отделянето на съединителя се чу едно гадно скрибуцане. Реших, че някъде нещо е клеясало, два месеца не беше карана, звука си остана но съединителя зацепваше нормално.Направих си разходката, и точно да я вкарам в двора отказа. Отделям педала на съединителя, но не тръгва веднага, след около четири секунди леко плавно зацепва и така няколко пъти докато я паркирам. Звука идва от горната помпа.
    Въпроса ми е, освен горната помпа, какво друго евентуално може да ме изненада при тези симптоми. Наложително ли е след като се сменя едната, да се смени и другата, защото се очаква скоро и тя да се предаде.
    От: Помпа на съединителя
    Ако мислиш че и другата ще направи беля сменяй и двете. Пробвай да промиеш системата с нова течност, може и да помогне.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Също маркуча към цилидърчето.
        Странни неща се случват с моята Киа. Една седмица по късно решавам да сваля помпата и с нея да търся по магазините. Докато се опитвах да развия долната гайка ми пада инструмента под колата в тревата. Няма как, паля да я отместя и всичко си работи супер. Няма скрибуцане, стържене, отделя идеално. Веднага и спретнах малко офф и всичко е шест.Няма загуба на течност и е бистра. Спомням си, че преди напръсках обилно с WD-40 над педала, ей така, напосоки. Дали това, или нещо друго е станало, но сега се чудя какво да правя, да сменявам, или да карам.
        Това, което не ми харесва е, че педала на съединителя, като го натиснеш с ръка, първите пет сантиметра ход са почти без съпротивление, но се връща сам. Натиснат до край и при връщането вече последните пет същата работа. Нормално ли е за модела, или е признак за ремонти.
          Това е свободния ход на съединителя, и според мен е голям. Пробвай да го регулираш от лоста който е между долната помпа и вилката. Да кажат по- компетентните, може и да бъркам.
          Ауди А3 1.9ТДИ
          Каравана Аdria 390Q
            И при мен е така и ми казаха, че било нормално да го има този свободен ход. Да не говорим, че дори и това скърцане при връзката на педала го има и сега ще взема и аз да напръскам с WD-40 и дано изчезне.
            Последно редактирано от miros; 11-05-15, 17:56. Причина: допълнение
            KIA Sportage Grand 2,0 16V 118 к.с
            08868пет4три18
              При мен пък веднъж педалът си остана натиснат и след малко раздвижване се върна. Явно трябва да се смазва от време на време.
              БИО пчелен мед и пчелни продукти
              0888 66 59 73
                Регулира се от лоста между педала и помпата.
