Киа Соренто - лифт
От: Киа Соренто - лифт
По тези чертежи правих и моите подложки.Дебелината на предната подложка увеличих от 25 на 30 мм,а на задната от 40 на 50 мм.Променя се размера върху чертежа от 68 на 78 мм,като размера 28 си остава 28.Първоначално публикуван от sotko80 Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]938557[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938558[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938559[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938560[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938561[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938562[/ATTACH]
Предполагам това са чертежите които колегата е ползвал. Сега остава някой които я разбира тая работа освен да сподели, че я е лифтнал, да го покаже и каже кое как.И не на последно място да попитам, с тези размери на планките ще е нужно ли нещо да се преправя?
П.П.Нищо друго не съм преправял вече около 2000 км по асфалт.Ако ще се кара по-хард,ще трябва да се сменят амортисьорите с по-дълги или да се удължат старите.Последно редактирано от Николай Кесов; 27-11-17, 15:32.
Това 25мм. реално колко вдига предницата?Първоначално публикуван от Камен Ангелов Преглед на мнениеАз съм с 25мм отпред и 50мм отзад - 20 000км - никакви проблеми..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Николай дай някоя снимка на джипарата след лифта да я видим как изглежда, а и една рулетка да удариш от земята до калниците как се е получило.Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеПо тези чертежи правих и моите подложки.Дебелината на предната подложка увеличих от 25 на 30 мм,а на задната от 40 на 50 мм.Променя се размера върху чертежа от 68 на 78 мм,като размера 28 си остава 28.
Понеже не се предвижда сериозен офроуд,гумите които сложих са с размер 245х75х16,което е с 25 мм увеличение на диаметъра спрямо стандартните 245х70х16.Височината от земята до калниците е 87 см отпред и 90 см отзад.Ще помоля сина ми да помогне да пусна някоя снимка.Не е сложно повдигането,ако някой има въпроси,ще се радвам,ако мога да помогна.Първоначално публикуван от eternityz Преглед на мнениеИ с какви гуми си размер?
Аз правих по втория чертеж,но мисля,че 5 мм в диаметър не е голяма разлика.Първоначално публикуван от sotko80 Преглед на мнениеНа чертежите има два размера за отзад, един 170 мм, а другия 165мм.Кой от тия да правя за моята 2003г.?[ATTACH=CONFIG]938788[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]938789[/ATTACH]
Да, но то не е само 5мм от диаметъра. На единия общата височина е 58,5мм,на другия 68мм,отделно височината на външния при единия е 24мм,при другия 32мм.Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнениеАз правих по втория чертеж,но мисля,че 5 мм в диаметър не е голяма разлика.
