Съединител киа 2000тди
  • Съединител киа 2000тди
    Получи се следният проблем. При движение в градски условия, спиране и тръгване съединителя почва да тресе до положение да строша нещо, при потегляне. Това се получава след 10 потегляния, дотогава няма проблем. Мисля че загрява и не може да зацепи плавно. Феродовия е на 20000 км. и не буксува. Дали притескателния е за смяна? Благодаря.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
    От: Съединител киа 2000тди
    Ако не си го сменинил комплект (всичко ) нищо чудно да е притискателния .
    Но може и да е феродовия . Без да се разглоби малко трудно да се каже кое е на 100% .
    Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
      Първоначално публикуван от ivan abt Преглед на мнение
      Да, обикновено така става от криворазбрана икономия.
        Kогато се сменят възли от 2-3 или повече детайла работили заедно цял живот и са еднакво износени и амортизирани се cменят за по ефтино едно по едно и така накрая сметката излиза поне x 2 !!!!!И с ангренажните ремъци,полки и водни помпи е същото,и винаги ми е било много смешно когато ми кажат:
        -даи ми ремък и ролки,водната помпа няма да сменявам не тече............./нищо,че се е въртяла колкото и ремъците и ролките/
        или
        -смени ми само ремъка,че е гумен и може да се е поизносил,а железата ги остави нали имат лагери.........
        И това от пуста икономия...........
        Последно редактирано от svjokera; 18-03-15, 17:38.
        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
          [QUOTE=svjokera;2726241
          И това от пуста икономия...........[/QUOTE]
          Дето е майка на мизерията.
            Всичко е от икономия, основен ремонт на двигател и не останаха пари.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
