Киа не ще да върви по инерция в студа
  • Киа не ще да върви по инерция в студа
    Днес ми се случи интересна случка. Понеже не искаше да запали в студа а акумулатора падна, реших да я пусна по надолнището. Интересното беше, че вместо да се засили, в един момент полата почти спря(на свободна) по надолнището и 100 метра не бяха достатъчни за да запали колата. На какво може да се дължи това?
    От: Киа не върви по енерция в студа
    На дървено масло в трансмисията, на спечени спирачки и на снежно-ледената пътна настилка, която не е нито равна, нито твърда.
      Или вода на неподходящо място, диф/ско.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Ами само лятото я карай-тогава и ще пали и върви по инерция. И сего малко по-сериозно.Знае ли се какви масла и колко вода има в скорости,мостове и раздатка-питай майстора който ти взе парите.Също,кога за последно са ти сменяли спирачната течност-ако не знаеш,хигроскопична е.Има и още.
          Маслата в дифовете ги сменях миналата година(хилбер някакво) в скоростната не са сменяни още. Настилката е чист асвалт( не беше заледено), спирачната само е доливана
            Марката на маслата не е толкова интересна, кажи вискозитетния клас. Ама ако е 85W140 или 80W90 или само 90 - да знаеш че е нормално това.
              Или е 75w90 или 80w90 трябва да погледна със сигурност..,
                Разкажете по подробно за тези индекси за маслата ,ако не е проблем!
                  A дa е билa дръпнaтa ръчнaтa преди товa?
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Щом си сменял "маслата в дифовете", вероятно колата е 4х4, ама да не хвърляме боб, кажи поне модела на тая КИА. Ти на 2х4 ли се опитваш да я подкараш, на 4х4 Hi, или на 4x4Lo. При какъв режим я загаси предната вечер? Щото някои коли искат да ги запалиш, за да могат да си сменят режима и колкото и да връткаш копчето, само на контакт не става.
                      КИА спортидж, 4х2 я карсм по принцип и така я спрях. Казаха ми че най-вероятно ръчната замръзва като е студено и ще пробвам как ще е без дръпната ръчна, ако върву нормално явно ще е от нея...
                        Хич не я дърпай в минусови температури,особено пък ако колата е вървяла през деня в снегове,локви,калища!
                        Ако толкова те притеснява да не тръгне,спряна на стръмен наклон-включваш на първа и малкия лост в положение 4L!!!
