Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Той зорът е заради ексцентричните шайби. По принцип са набити в един шестограм и могат да се избият. Ако намериш същите болтове като якост и резба, можеш да сложиш шайбите и се капнат леко с СО. Аз си играх да режа носача, за да ги изкарам цели болтовете, щото нямаше налични.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      Има бе как да нема. Звънни 0876224282.
        Благодаря ви колеги, болтовете ги намерих днес по размер в магазин тук във Варна. Разликата е, че на старите шайбата е набита на шестограм, а на тези които взех е на шлици, по размер са еднакви. Остана утре да поръчам и втулка тампон за задната напречна щанга и за сега всичко ще е ОК.
          От няколко дни на моята кия от уплатнението на големия маслен филтър сълзеше масло. Днес имах малко свободно време и реших да го отвия да избърша уплатнението и да го завия на колата. Свалих кората която е на 4 болта и 2 гайки видях масления филтър който целия е в масло, хванах го с ръката и той беше чисто хлабав без никакви усилия се разви, чудно ми е как толкова малко масло сълзеше при положение че не беше стегнат. Развих филтъра почистих уплатнението, почистих леглото на филтъра от маслото, стегнах филтъра на ръка и се надявам да не сълзи масло.
            И аз да се впиша, че доста време не бях пипал нищо по Кичка. Тръгнах уж тампони на купето да сменям, а до там не стигнах. Кичка се лашкаше странно от няколко седмици и бях решил, че е от тампони на купето. Оказа се обаче, че след като легнах под нея, проблема е в една от задните пружини. Горката така омекнала, че на ръка я свивам, след катокя свалих. Вече съм с пружини от Астра комби отзад. Повдигна се с около 3см.
            Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
            Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
              Те пружините на Спортидж са всеизвестни. Направени от говнолин.
              От тампоните на купето се чува тропане, което не идва от окачването. Не го усещаш в предницата и волана. И твърдо тръскане по павета. Хем я усещаш че вози меко, хем има станно тръскане.
                Предстои ми едно забавление почивните дни,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783413Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783414и ощеНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5783415и пак,Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783416та питането ми е дали да слагам гресьорки има ли смисъл от тях?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783418тия прословути болтове ако се развият,дали да оставя старите или да сложа от новите?другото което,в комплект лагери има две семерини,едната за къде е?сменял съм ги всичките но такава не съм.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783419Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783420Натиснете снимката за да я уголемите
                Цената няма значение,стига да е евтино.
                  И аз го правих това миналото лято,но забравих вече коя семеринга къде е.
                  Като я разглобиш,ще стане ясно.Обърни внимание на иглените лагери,и
                  ако не си ги пипал,препоръчвам да ги замениш с бронзови втулки.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Иглените лагери или каквото беше останало от тях ги махнах още когато сменях семерините,направих полиамидни втулки.като я разглобя ще видя дали е бил удачен този вариант.
                      Първоначално публикуван от Geri75 Преглед на мнение
                      Гаранция,че са по-добре от иглените лагери!
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Предстои ми смяна на ангренажен ремък,ролки и водна помпа.
                        Някой да ме ориентира, към коя марка да се насоча?
                        Киата е 2000тди 98г.
                        Благодаря!
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Водна помпа вземи с корпуса!!! Не взимай само помпа отделна!
                            Под корпус да разбирам задната част ли?
                            Нещо не разбрах?
                            Сменял съм веднъж,беше цяла с корпус лагерите вътре с турбина и шайбата за ремъка.
                            Стандартна водна помпа,не знам как да го обясня?
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Точно така, със задната част. Предлагат се и само турбини с предната част, което не е добра опция. Турбината при някои марки има лека разлика в диаметъра спрямо корпуса, който вече имаш и реално се превръща от помпа в миксер или по-лошото - лопатките се трошат.
                              Като марка не мога да ориентирам конкретно, че вече не помня какво сложих аз.
                                Благодаря!
                                Е, оригинална няма ли?
