KIA SPORTAGE 2.0 TDI ,2001g.
  • KIA SPORTAGE 2.0 TDI ,2001g.
    Здравейте колеги, и Честита нова година!
    Имам един проблем с моята Киа и ще се радвам ако някой може да ми помогне.
    Преди няколко дни всичко по ходовата част си беше наред ,предно-задно всичко работеше.един ден превключих само на заден мост
    и чух странен шум и след това вече назад не иска да върви,включва си задна скорост но нещо я тормози и след един два оборота на гумите спира все едно си на ръчна,а напред си върви без проблем.Демонтирах прения кардан и пак същото,завъртях предните гуми на ръка назад и след един оборот затягат, след като махнах хъбовете взе да се движи назад без проблем само на задното.Сега в момента е монтиран предния и задниа кардан без предните хъбове и се движи без проблем само на задно,някой има ли представа какво може да е ? Преден диференциал или ???
    От: KIA SPORTAGE 2.0 TDI ,2001g.
    Като включиш 4х4 без хъбове същото ли е?
    КИА "SPORTAGE"2000 16V
    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
      Не ,след като демонтирах хъбовете и назад върви.
        На 100% не е диференциал.по вероятно да е проблем хъб или каре.
        КАЛОЯН ТРИФОНОВ
          Тези дни ще ги проверя и каретата .
            Впрочем можеш да си върнеш предния кардан .... включи 4х4 и пробвай с свалени хъбове дали го имаш това затягане назад като даваш .... ако го няма значи проблема е в хъбовете!
            Най-вероятно някой от хъбовете остава заключен (може и двата) ..... започни с проверка на хъбовете и после гледай каквото и да е друго !
            това затягане е характерно за парт-тайм задвижването ..... и го има при включено 4х4 ... но при каране само на заден мост не трябва да го има !
            LZ1ICD
            Иван - 08девет683едно883
            VW GOLF4 1.8 4motion.
              Дори и единия хъб да остане зацепен,таково задържане и блокиране не трябва да има.
              КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                Докато не ги свалих и двата хъба не вървеше назад дори със свален преден кардан .вдигнах я отпред и въртях предните гуми на ръка без хъбове не затяга.затова си мисля ,че предния дифиеренциал има проблем ..
                  може да има проблем в диференциала ...ама ако хъбовете не са зацепени няма как да го усетиш проблем при условие че няма какво да го върти тоя диференциал !
                  LZ1ICD
                    Колега движението се предава от двг,пк,рк, и тогава карданен вал и дифетенциал.ако си включил 4х4 и си махнал хъбовете диференциала пак ще ае движи.
                    КАЛОЯН ТРИФОНОВ
                      да .... но ако хъбовете на колелата са свалени ще се движи свободно и няма да запъва ..... ако има проблем в предния диференциал ще го хване по този начин ... включено 4х4 и свалени хъбове ... ако при движение назад пак запъва значи има проблем в предния диф.
                      Ако не запъва .... слага хъбовете, вдига предницата и започва да върти гумите .... за да провери дали има някой зацепен хъб ....
                      LZ1ICD
                        Благодаря ви колеги , в събота ще проверя къде точно е проблема.
                          Преден диф.Оста е изпаднала...
                          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                            Как може да се оправи колега ?
                              Демонтаж на пресето и смяна на касетата или по-вероятно да намериш направо цяло прасе от КИА на части.
