Нов проблем със стрелката на Температурата....на Kia Sportage 2.0-128к.с., АГУ, 1999г
  • Нов проблем със стрелката на Температурата....на Kia Sportage 2.0-128к.с., АГУ, 1999г
    Привет и с моя проблем,преди време стрелката на охладителната взе да играе от нормално положение-пада в долно и така когато реши се връща пак в нормално,оказа се че датчика/патронче/ е с разхлабен контакт,оправих го и вс.беше ОК...
    Преди 2 седмици стрелката ми взе да показва със едно деление надолу,и имаше леко колебливо движение нагоре-надолу.
    Смених термостата с нов-оригинален-и след това стрелката пак си показваше почти едно деление надолу/или по скоро половин/.
    Примирих се и го приех за нормално-Нооо,вчера отново стрелката взе да показва още малко по надолу към студено-и пак има един колеблив ход нагоре надолу около Втората черта на таблото.
    Дайте някое и друго мнение от патила...
    -на последната снимка температурата си показваше Нормално преди Всички ремонти!
    -след смяната на термостата започна да показва още малко по надолу,но преди долната черта!
    -и сега играе така/на 2те по тъмни снимки/???
ID:6072316Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6072317Натиснете снимката за да я уголемите
    Последно редактирано от lakatnika; 17-11-14, 10:30. Причина: .
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    От: Нов проблем със стрелката на Температурата....на Kia Sportage 2.0-128к.с., АГУ, 1
    Краси
      За мен е термостат при мен беше така и след смяна се оправи може да са ти продали дефектен и това ми се е случвало
        защо не вземеш да тестваш новия термостат .... (сложи го в едно в съд с вряла вода и виж дали ще отвори .... ако отвори нормално до край .... го премести в друг съд с студена вода и виж дали ще затвори ....) ако не работи както трябва ще забележиш .... в обратния случай (ако работи) имаш проблем по температурните датчици .... най-често проблема е на датчика с единичен конектор .... впрочем сега се сещам че имах едно Фиатче Браво дето имаше проблем с самия уред на таблото .... стрелката играеше по идентичен начин както казваш ... нагоре.. надоло.... тества се с удар ..... вкарваш един по-сериозен шамар на таблото отгоре ... и ако си дойде на мястото проблема е в самото табло .... слаба (клеясала) връзка на конекторите на самия уред.
        LZ1ICD
        Иван - 08девет683едно883
        VW GOLF4 1.8 4motion.
          Първоначално публикуван от ivan_dice Преглед на мнение
          Премери температурата на която започва да отваря,и сравни със надписа на термостата.
          При ментаците,отварянето на термостата може да се наблюдава от около 55-60гр,и може и да не затварят плътно.И при двата вариянта,термометъра ще "ходи" по скалата.
            Инфрачервеният термометър е ваш приятел. За скръндзите - термометър с термодвойка. Струва по-малко от някои датчици за температура по двигателя и със сигурност по-малко от разправията с махане на термостат.
              Определено трябва да се започне със мерене на температурата на флуида в радиатора,ако има проблем да прилага гореописаната операция.
                Смени си датчика за таблото.Ще го познаеш лесно.Намира се на корпуса при термостата и е с 1 кабелна обувка.
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Термостата ми е оригинален уж...???,същия като стария-пише 85/88 градуса...
                  -а за датчика за таблото...сигурно е това...
Име:датчик температура на охладителната течност FACET 7.3080 Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V imagelist-.jpg
                  -но го водят "Датчик температура на охладителната течност". а другия за какво е?-този;Натиснете снимката за да я уголемите
Име:датчик, температура на охладителната течност FAE 33130 Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V imagelist-26.jpg
ID:5623806под същото име е...
                  Краси
                    Този с едното краче е за показанието на уреда на таблото.Други,с правоъгълната букса с 2 крачета дава информация на ЕКУ-то за температурата на мотора.
                      Краси
                        има ли развитие че ми е интересно да разбера от какво прави мизерия тая температура ..... (моята за сега да чукна на дърво заковава една идея под средата и не трепва!)
                        LZ1ICD
                          предполагам говориш за третата снимка...и на мен ми държеше там...до скоро,и после започнаха филмите....
                          днес си купих датчика,като гледам май май ще го сменям към неделя.
                          -??? като се махне стария сигурно ще потече антифриза???
                          Краси
                            Малко.Ма трябва да си и малко бърз...
                              Краси
