датчик на дроселовата клапа(тпс)
  • датчик на дроселовата клапа(тпс)
    Решил съм да смена въпросния датчик та белким се оправи това придърпване,ако някой има за продаване-даване по възможнос да е нов.
    От: датчик на драселовата клапа(тпс)
    Имам един за проба, ако си в София.
      И аз имам за продаване.За дизеляк...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        От Царево съм,далечко ми е!Сигурно няма да ти се праща да го пробввам!
        Последно редактирано от niksan8207; 15-11-14, 19:23.
          Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
          Taka е. Защо се усъмни в него? Според мен е безпроблемен възел. По-скоро е нещо по жици и куплунзи.
            На КИА-та не знам как е но съм го правил на ДЕУ. Откачаш буксата и мериш на самия уред със стрелкови уред съпротивлението. При измерването следиш само дали има "дупки". Тоест дали прекъсна измерването. Като закачиш уреда започваш плавно да подаваш плавно/бавно/ газ. Ако това е наред ще се наложи да откриеш и самите стойности на потенциометъра.
            Дано го обясних добре.
            Усоех.
            Последно редактирано от zmiori; 17-11-14, 08:48. Причина: грешки
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
              От много четене по форумите стигнах до заключението,че може да е той.Ама нищо не пречи да пробвам ако намеря понеже рових в нета и нов нов не можах да намеря,само датчика де! Друго не знам къде и в какво да търся причината за придърпването.
                Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                Усоех.
                Не съм много на ти с тези измервателни уреди но имам приятели които могат стига да знам какви стойности трябва да показва при затворено и отворено полужение или нещо друго което трабва да търсим!
                  Няма да намериш отделен потенциометър само. Върви целия блок с пружината. И аз го бях набедил та взех нов /180лв/ ама се оказа проблем в ел инсталацията.
                  Виж колко волта стигат до клапана на помпата при различни режими..И при повече консуматори!
                  Успех.
                    Като начало провери да ли има "срив" /прекъсване/на сигнала/съпротивлението/. Затова писах че е хубаво да е със стрелкови уред.
                      Успех.
                      Клапана го мерих преди време при работещ двигател стойностите до колкото си спомням май бяха 11 и нещо,ама ще го измеря пак.Какви трябва да му са показателите
