Какъв антифриз след смяна на радиатора
    От: Какъв антифриз след смяна на радиатора
    Кията е 2.0 ТДИ, 2002 г.
    В ръководството пише следното: “The engine in your vehicle has aluminium engine parts and must be protected by an ethylene-glycol-based coolant to prevent corrosion and freezing.” Мисля, че е приложимо и за бензиновите и за дизеловите двигатели. Това звучи "химично". Други буквено-цифрени спецификации не откривам. Явно производителят не е претенциозен и това е достатъчно.
    Последно редактирано от inp; 02-10-14, 10:08.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      Да само, че моита е 96 и най-вероятно няма алуминиеви детаили
        Този е за алуминиеви радиатори, изцяло на органична основа, на всичките им антифризи пише "Supera ampiamente le norme internazionali."Напълно надвишава всички международни норми.
        Не им правя реклама но в Италия 12 годни ползвах само тази марка - тя е любима и на сервизите заради ниската си цена. Изборът е в зависимост от мотора - зелен, червен, жълт и лилав
          "aluminium engine parts" e ключовата дума. Звучи съвсем обичайно, не бях прав че ще бие на очи като химичен термин.
          Радиаторът не спада към частите на двигателя.
          Последно редактирано от lodkar; 02-10-14, 10:21.
            Почетох цялото обяснение и хората обясняват че съвременните дизелови мотори съдържат по-малко антифриз от необходимото което предполага антифриза да държи не само на ниска температура а да може да охлажда и при висока да не кипи, да не се изпарява и да не прави мехурчета като в същото време трябва да издържа 1.8 бара налягане на охладителната система.
              Антифризът от 70-те години издържа на 1800 бара налягане, не 1,8. Рекламен бълвоч.
                Химически състав:
                Liquido verde/azzurro
                90% - 100% GLICOLE ETILENICO
                0.5% - 1% sodio nitrito
                20 mg/kg metanolo; alcool metilico
                Liquido Giallo
                Liquido Rosso
                3% - 5% ACIDO DEL 2-ETILESANO
                1% - 3% IDROSSIDO DI POTASSIO
                0.1% - 0.25% ACIDO (BENZOTIAZOL-2-ILTIO)-ACETICO
                Liquido viola
                91.6 % Glicol etilenico
                4 % Acido 2-etilesanoico
                1.62 % idrossido di potassio; potassa caustica
                0.2 % ACIDO (BENZOTIAZOL-2-ILTIO)-ACETICO
                239 mg/kg Idrossido di sodio
                  Неще за антифриза Gowell можете ли да кажете. Избора ми е между Verila, Gowell и quixy... няма друг
                    Първоначално публикуван от asen_v_k Преглед на мнение
                    Химически състав:
                    Liquido Giallo
                    Liquido Rosso
                    Liquido viola
                    Некогиж в основното школо ни учеха, че киселина с основа се неутрализират, пък тука гледам калиева и натриева основи си съжителстват с некви киселини ?
                    Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                      Много интерсно как анрифриза разбира с какво гориво работи автомобила?
                      Всички антифризи са на базата на етилен, едните са на моноетиленгликол другите на олиетилен гликол първият е масовия/отровен/ другият не. Всичко зависи от качеството. Ако питаш мен слагаи отначали от най евтиния покарай малко и го смени с по скъп за собствено успокоение. Ако са ти излишни паричките. Ако ли не слагаи квото имаш само го провери в някой магазин които ползват еди оптични уфеди за определяне на температурата на замръзване. Караиси и си свиркай. Успех.
                      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                      freelander 1,8 2001g.
                        Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                        Взех антифриз Gowell преди около 2 седмици. Тествах го замръзва си на определената температура.
                          To дилемата е дали ще прояде гарнитурата на главата или главата, или не. Замръзването го докарват всички при правилно разреждане.
                          Късмет
                            Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                            Късмет
                            Е това май няма как да го тествам
                            Иначе проучих производителя. някаква италянска фабрика е...
                              Здравей! След една година каране с този антифриз, какво ти е мнението сега за този Gowell?
                              KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                                Нямам оплаквания. Върши си работата. Още повече че съм с лепен радиатор
