Кия Спортидж загрява с пуснат климатик
  • Кия Спортидж загрява с пуснат климатик
    Спортиджа е бензин 2000куб. 95коня, 95г. с газов инжекцион. При пуснат климатик и градско шофиране вдига температурата почти до пред последната чертичка и климатика започва да духа по топло. На извън градско си държи нормална температура и духа ледено. При спрян климатик няма проблем със загряването, дори и в пресечена местност и жопка на 1-ва и 2-ва. Миналото лято този проблем го нямаше, карал съм в гората на климатик и не е загрявала. Проверил съм антифриза и е ОК, перката също си включва и изключва.
    Помагайте, че лято идва!
    08888 седем шест 888
    От: Кия Спортидж загрява с пуснат климатик
    При включен климатик перката трябва да тръгва, независимо от температурата на двигателя. Повечето коли с климатик имат по два вентилатора. Много вероятно е единят да не работи. Провери чистотата на двата радиатора и особено между тях. Обикновено причината за такива неволи е натрупаните културни пластове.
      Тя основната охлаждаща перка е на виското. Вероятно ел. перката на климатика най-отпред не работи. На дълъг път радиатора на климатика се охлажда от насрещншя въздух и не загрява. В града при по-ниска скорост не успява
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        При малко количество фреон ,се получава точно това.
          При малко количество фреон няма как да загрява двигателят Просто климатикът ще работи на намален капацитет.
            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
            Не.Тогава просто не духа студено климатика.Мотора няма как да прегрее...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Имах подобни преживявания точно със Спортидж. Оказа се натрупано голямо количество гадости между двата радиатора. Почистих ги и повече нямаше проблеми.
              Внимавайте при чистенето, особено ако ще използвате отблизо водоструйката - криви ламелите на радиатора...
              First Man, then Machine!
              Lada Niva
              Honda XR 400
                Ще проверя чистотата на радиаторите и пространството между тях. Радиатора на климатика го сменях миналото лято Май месец, че се беше надупчил и тогава е зареждан и климатика. И аз в началото си помислих, че може да няма достатъчно фреон, но на извън градско шофиране духа много ледено.
                  Почистването между двата радиатора от треви и други боклуци може да стане внимателно с не много дебела метална шина. На канал е по-удобно.
                  БИО пчелен мед и пчелни продукти
                  0888 66 59 73
                    Аз бих промил радиатора и бих проверил водната помпа.
                      И аз имах същия проблем, но при друга машина!Отстраних го, като промих радиатора с оцет.
                        Просто махни боклуците отвън на питата и не се занимавай с глупости. Увери се че вентилаторът се включва при включване на климатика.
                        Съвсем закономерно колата ти загрява защото климатичният радиатор топли водния защото е пред него . Ако нищо не го обдухва или е много мръсен отвън, става точно това, което става в твоя случай. К'ви оцети, к'ви клизми...
                          Така, перките си работят и двете. Тази за климатика почва да се върти веднага като пусна климатика. И двата радиатора бяха учудващо чисти, нямаше кал и други гадости, но ги понапръсках за всеки случай.Единствено долях около 150-200 мл. антифриз, но ме съмнява това количество да оказва влияние. Някой знае ли в коя посока трябва да се върти перката на климатика? Имаше случай с един комшия с мерцедес който загряваше защото му бяха свързали перката да се върти обратно.
                            Трябва да духа навътре, към двигателя. Огледай добре вижда ли се през питите. Провери за гняс между двата радиатора.
                              Провери си фреона.При мен от 720мл. имаше 200мл. и в задръстванията ми дигаше температурата над 90гр. след доливането никакви проблеми.(сигурно не е от доливането но факт че се оправи)
